J'ai l'impression que tu peux garder la tige d'origine, le bas de l'amortisseur se monte sans problème sur le triangle. J'ai l'impression qu'au final, tu ne dois garder que le bouchon d'origine, et le ressort. N'est-ce pas le cas ?
EDIT : je crois même qu'on peut garder le ressort d'origine, il est plus long et un peu plus raide, ça va ré-hausser un peu la garde au sol et donner un amortissement plus ferme ... Je me tâte à laisser celui d'origine du nouvel amortisseur (pas celui Avioracing) ...
EDIT 2 : bon après plusieurs essais, j'ai gardé le ressort avioracing, et le bouchon avioracing. Tout le reste est l'amortisseur livré par AliExpress. La garde au sol a augment de 2-3 mm. Tout est OK (le bouchon avioracing est moins profond que l'original, donc on ne vas pas au bout du pas de vis, mais il n'y a pas de fuite.
