Page 26 sur 28 PremièrePremière ... 1822232425262728 DernièreDernière
Résultats de 126 à 130 sur 136
  1. #126
    avril 2021
    3
    Merci pour les infos.
    j’attaque ça ce soir.
    Circuit advertisement
  3. #127
    mai 2020
    8
    Citation Envoyé par crustace46 Voir le message
    Spécification pour l’ESC 120A Surpass trouvé sur le net:
    Voici mon retour d ‘expérience sur petit circuit terre (nombreuses accélérations) , constaté sur plusieurs e-performer et de façons régulières (En 4S et sans ventillo moteur)
    Config origine -> pignon 17 →Surchauffe +100°C → 2 moteurs démagnétisés → mauvaise config confirmé par le SAV (pignon 13 Max)
    ESC surpass150A → moteur 4068 surpass 2650KV → Pignon 17 ou 15 → Surchauffe +100°C
    ESC surpass150A → moteur 4072 surpass 2250KV → Pignon 17→ Chauffe approche les 100°C
    ESC surpass150A → moteur 4272 Robitronic 2250KV → Pignon 15→ Approche les 70°C → config OK
    Je tourne sur circuit TT avec ce pignon de 17, couronne de 47, avec un Hobbywing XR8 SCT et un WSLine 4068 2350kv en 4S : 70° par session de 10-15minutes.
    En pignon de 16, c'est un peu limite dans la ligne droite et le moteur manque de punch sur le reste du circuit.
    J'ai une Serpent pour le meme circuit : pignon de 14, 4S et 4068 2400kv. Mais le rapport du pignon d'attaque est plus long, l'arbre central doit donc tourner moins vite.
    Mais au final, les 2 voitures avancent pareil (la Serpent fait pourtant presque 500gr de moins !).
  4. #128
    avril 2021
    43
    J'ai bien recu la cale FF alu de la performer GP et c'est bien la même pièce donc tu peux y aller
    Perso j'ai du mettre la cale FF de la performer GP a l'envers (tête en bas) sur la E-performer car la partie du chassis (censée rentrée dans la cale entre les 2 "boules aux extrémités de la cale) est trop large mais a l'envers aucun soucis, pour info j'ai acheté le chassis du Performer GP de l'annonce Leboncoin (négocié a 60€), du coup j'ai aussi ajouté la barre anti-roulis à l'arrière et j'ai de la pièces en cas de casse (4 triangles, 2 cellules de diff + diff, 2 fusée av + arrière + support aileron+ aileron + coque (un peu grande mais s'adapte) + noix de cardan (nickel) + support amortisseur Av et arr etc... ) .
  5. #129
    avril 2021
    43
    Salut, ton amis t'a donné le fichier pour le protège couronne "intégral" ? je voudrais protéger un peu cette partie des petits cailloux. Je prends de plus en plus de plaisir avec cette RC je commence à l'apprécier même !
  6. #130
    avril 2021
    43
    Bon voilà mon servo de direction (d'origine) est HS.... Après 2 semaines sans rouler j'étais content de rouler puis même pas 5 minutes plus tard plus de servo.... Du coup j'ai commandé un 20kg DS3218 Pro-270 pignon metal .
  1. pour les possesseurs d HYPER 7 (black, TQ...)
    Par geof44 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 1
    Msg: 18/01/2009, 22h51
  2. Que pensez-vous de la boutique RC-TEK_ pour les possesseurs de SJM _ ?
    Par yoyodu17 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 2
    Msg: 05/05/2008, 12h07
  3. attention pour les possesseurs d'un MVVS 45
    Par sergecata dans le forum Aéro / VGM
    Msg: 21/05/2007, 13h56
  4. Pour les possesseurs de materiel mpx
    Par huricane dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 11/04/2007, 22h17
  5. pour les possesseurs de DF4
    Par claude79 dans le forum Hélico / Electriques
    Msg: 10/02/2006, 21h21
