Lorne Malvo
Bonjour à tous.
Voilà mon souci c'est simple en roulant la voiture n'accélère plus ou accélère un peu ou carrément plein gaz et je ne peux plus rien faire aucune direction et si je coupe la radio le fail safe ne répond pas. La plupart du temps je perds le contrôle seulement quelques secondes mais hier la voiture à fait plein gaz sur 100m (le moteur a du apprécier) puis heureusement à fini au fond des buts parce que sentant que ce genre de connerie allait arriver je roule sur un stade.
Et c'est là que le problème devient incroyable si le moteur ne tourne pas ça ne déconne pas, le fail safe marche nickel aussi.
Je pense que le moteur créer des interférences sauf que la voiture marchait très bien il y'a peu. J'avais eu des soucis avec le fail safe justement quand j'avais changé le servo de gaz, en fait la voiture s'arrêtait aléatoirement mais en moins d'une minute à chaque fois et je devais éteindre le récepteur puis le rallumer pour que ça reparte, en mettant le fail safe sur OFF le problème avait disparu.
Mais là même en enlevant le fail safe ça déconne du coup je peux pas me servir de la voiture et je suis sûr que celui qui me l'a vendue un certain Wartelle va me dire que y'a aucun problème vu que ça marche très bien moteur éteint. Donc je sais même pas quoi changer vu que je capte absolument pas d'où vient le problème.
Si quelqu'un a déjà vu ça je veux bien l'explication.
