Résultats de 6 à 8 sur 8
  1. #6
    mai 2021
    4
    Variateur changé ça refonctionne, j'ai d'ailleurs récupéré une carte de programmation au cas où et j'ai une question à ce sujet, a quoi sert de régler la puissance au démarrage ? Là avec ma voiture si je la tient fermement au sol et que j'accélère, ça fait clac clac clac comme avec mon pb précèdent, si je la lâche elle part. C'est la variateur qui bride ça? Si j'augmente la puissance au démarrage je n'aurai plus ce pb?
    Circuit advertisement
  3. #7
    juillet 2013
    26
    J'aurais tendance a dire, si les prises sont refaites (re soudées de manière certaine, y compris côté batterie) que si les batteries sont bonnes (elles fournissent les watts) c'est le vario qui a des composants cramés. Carte ou non, ça passe le jus dans les fils et dans le bon ordre.....ou pas. Peu importe la maniere de brancher le vario sur le moteur il doit tourner (dans un sens ou dans le mauvais sens du reste). Ca peut arriver a tout le monde et un peu trop souvent du reste.
  4. #8
    juillet 2013
    26
    Citation Envoyé par Boulococo Voir le message
    Bon j'ai reçu un autre moteur, ça fait la même chose 😭😭😭.
    C'est donc le variateur qui déconne, je n'ai pas de carte mais ça peut se mettre en sécurité ce truc? Ça se réinitialise ?
    si toute la cablerie / prises sont OK pour moi c'est un vario de brushless HS . un ou plusieurs ""MOSFETs"" cramés
  1. passage d'un moteur Brushed a moteur BRUSHLESS + controleur
    Par Sliver85 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 3
    Msg: 12/05/2021, 18h45
  2. Changement moteur Brushless
    Par rs-du-44 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 6
    Msg: 17/05/2012, 21h14
  3. Contrôleur brushless pour un moteur brushed...
    Par Aeroclub59 dans le forum Navi / Offshore
    Réponses: 2
    Msg: 04/11/2008, 17h40
  4. Probleme moteur suite changement carburant
    Par ace1 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 9
    Msg: 09/04/2007, 13h33
  5. Bjr à tous,un controleur brushless sur un moteur brush possible ??
    Par setf1371 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 18/05/2006, 16h30
