sebsoupe
Salut à tous!
est-ce que quelqu'un connait ce modèle??? :
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=90500.RTR
http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/anleitungen/20080806084148_90500_90500.RTR_radicator_de_gb.pdf
Le Buggy Racing RADICATOR 4WD est le nouveau Buggy de début de Graupner. Il est livré prémonté à 95% et il sera ainsi mis en ordre de marche en un temps très court. Une batterie pour l'émetteur R/C est seulement nécessaire pour le compléter.
- Châssis à quatre roues motrices prémonté, prêt à rouler, avec 2 différentiels (Différentiels à billes d'acier).
- Régulateur de vitesse électronique pourmarche avant/marche arrière progressives (seulement avec le RTR).
- Ensemble R/C avec émetteur à volant à 2 voies en 27 MHz de haute qualité, avec servo de direction, régulateur de vitesse ainsi que récepteur déjà montés et connectés. La Tringlerie de direction est déjà réglée ((seulement sur le RTR).
- Un accu de propulsion de 7,2 V avec un chargeur adapté sont fournis dans la livraison (seulement avec le RTR).
- Puissant moteur électrique type 540.
- 4 Amortisseurs réglables.
- Articulations à cardan sur les 4 roues.
- Carrosserie en polycarbonate découpée, collée et décorée.
Autres particularités
- Chasse +- 2° réglable sur le train avant.
- Géométrie d'axe facilement réglable grâce à l'utilisation de rotules sur les bras de suspension pour le réglage du pinçage et du carrossage.
- Structure robuste et sans entretien.
- Coffret R/Cfermé et étanche aux projections d'eau pour l'accu et le récepteur.
- Pneus et jantes tout terrain livrés montés et collés.
- Perçages fraisés pour les vis du châssis.
- .Entièrement monté sur roulements à billes.
- Transmission sur les quatre roues par arbre à cardan central.
- Robuste châssis en aluminium 6061-T6 de 2mm.
Fonctions R/C
Direction
Marche avant/Marche arrière/Frein
Débutants:
- Le RADICATOR Graupner 4WD dans la version électrique 90500.RTR est le modèle de début idéal.
- Une large préfabrication et un équipement complet permettent un début immédiat dans le fascinant hobby de la voiture R/C.
- Charger l'accu, placer la batterie dans l'émetteur et en piste !
- Grâce aux quartz interchangeables en 27 MHz, de passionnantes courses pourront être disputées entreamis.
Confirmés:
- Le modéliste ambitieux sera certain d'éprouver du plaisir par le prix très économique de la version ARTR, Réf. N°90500.
- Ses propres éléments pourront ici être choisis.
- Même une motorisation avec les nouvelles propulsions Brushless Genius est possible.
- La variante ARTR est livrée sans régulateur, sans ensemble R/C, sans accu ni chargeur et sans servo, seulement avec le châssis prémonté, lacarrosserie peinte et le moteur.
Caractéristiques techniques
Longueur, env. 385 mm
Largeur, env. 240 mm
Hauteur, env. 150 mm
Poids en ordre de marche, env. 1400 g
Type de moteur: RC 540
Diamètre des roues: 86 mm
Empattement: 270 mm
Rapport de démultiplication: 7,9:1
Accessoires conseillés pour
la variante RTR, Réf. N°90500.RTR
Réf. N°3426 Piles sèches 1,5 V Taille AA, type Mignon (8 pièces nécessaires) ou: Réf. N°3621 Accus Mignon 1,2 V (8 pièces nécessaires) et chargeur adapté.
Ensemble R/C
Fourni dans la livraison Réf. N°90500.RTR et à partir de 2 voies pour la Réf. N°90500.
Fonctions R/C
Direction
Débutants:
Confirmés:
Empattement: 270 mm
Ensemble R/C
