problème de différentiel ussure trop rapide
chris45
Bonsoir, j'ai un gros problèmes, les pignons(engrenages, pas les planétaires, c'est la "grosse roue" de mon différentiel arrière (c'est une 2 roue motrices) s'use trop vite je ne sais pas ce qui se passe
vous pouvez m'aider a résoudre ce problème svp
Tu as mit de la graisse ?! tu as changer tonb moteur récament pour un plus puissant ?!
Précise châssis et moteur STP
Ciao
j'ai mis de la graisse c'est un chassis de 2tm série 6000 mais sa na rien avvoir avec sa je pense ni vaec le moteur
Ba si tu change ton moteur et que c'est un moteur plus puissant que celui d'origine tes différentiels ne vont pa suivre donc casser ou sabimer encore plus vite !
Ciao
slt
le couple conique des serie 6000 nest pas un exemple de robustesse.
il faut imperativement verifier le calage du petit pignon.
et meme avec un calage parfait ,et un gaissage,il ne tient pas longtemps dans le temps,encore moins avec un moteur plus puissant.
