nanouf
bonjour,
j'ai été faire du TT cette aprés midi et le probleme c'est que je ne c'est pas encore trop reglé le moteur.Le probleme c'est que quand le moteur chauffe il cale ( vous allez surement ma dire cque il faut que je change chemise piston ) mais le moteur quand il est sur le banc de demarage donc les roues an l'air il ne cale pas et des que je le met sur la piste au bout de 2 tours il cale! quand j'ai retiré la bougie de la fumé est sorti mais vu que le moteur etais encore chaud je me dit que c'est sa.
A aussi j'ai une bouhie chaude peut etre que cela vien de sa je conte en refaire demain pouvez vous m'aidée au plus vite ?
merci
merci
