childrendamned
Salut à tous,
une petite question. Je suis le possesseur depuis deux mois maintenant d'un kyosho inferno MP75 MKIII et là, j'ai un soucis de différentiel arrière. J'ai eu un petit soucis juste au début du rodage car les vis fixant le moteur au chassis n'avait pas été "bloquée" avec du frein-filet et donc, ce sont dévissées et le moteur s'est brusquement décalée lors de l'utilisation. Cela m'a bouffé un peu la roue du différentiel principal. Je ne l'ai pas changé tout de suite pour l'utiliser jusqu'au bout.
Mais hier en roulant, on s'est aperçu que le différentiel arrière avait du jeu et ne faisait plus son office. Mes questions sont les suivantes :
1°)Est-ce que vous pensez que le différentiel arrière a mangé lors du problème avec le différentiel central ?
2°)Sinon, est-ce que c'est une usure normale (j'ai des doutes tout de même) qui se reproduira rapidement si je change le différentiel d'origine par un modèle d'origine également
Merci par avance de vos réponses
