Débutent aide pour identifier plusieurs modèles
Walid
Bonjour à tous
Je viens de commencer à me mettre dans le modélisme je viens d'acheter un lot de voiture la plus part électrique est une thermique je souhaiterais savoir si elles sont vieilles ou un peu plus récentes et avec tout ce que j'ai combien de voiture je peux faire et me redirigé pour essayer de trouver une personne pas trop loin de chez moi ou sur le forum pour répondre à mes quelques questions qui restent en suspens pour remonter les voitures
Dont un moteur thermique pour avion
Je vous remercie d'avance de vos réponses
Fichiers joints
    642,2 KB · Vues: 21
    667,5 KB · Vues: 22
    686,9 KB · Vues: 17
    597,3 KB · Vues: 18
+1 pour la Kyosho Pure ten. Les pièces doivent encore se trouver par-ci par-là.
Pour la planche à roulette Graupner, regarde ici : http://modelisme-rc.over-blog.net/article-ishimasa-ff-12e-1978-1ere-partie-97529393.html
Elle date de 1979... Donc pour les pièces... Il faudra improviser...
Pour le moteur d'avion, c'est un 4 temps, vraisemblement un O.S. FS "2 chiffres" entre 5 et 8 CC. Il faudra nous dire quelles sont les inscriptions sur le flanc du carter moteur. Il manque le "cache culbuteurs" que tu retrouveras chez ton détaillant préféré.
En ce qui concerne les buggys... Je botte en touche. D'autres photos plus détaillées pourraient plus nous aider.
A plus !
Aurélien.
Merci de vos réponses
pour le moteur d'avion j'ai toute les Piece par contre avec quoi je peux nettoyer les moteurs thermique et quel essence je doit mettre ???
Pour nettoyer les moteurs, j'utilise de l'acétone, ça dissout tout, puis je remonte en lubrifiant avec de l'huile 2 temps pour motobylette.
En ce qui concerne le carburant, tes moteurs fonctionnent avec un mélange de méthanol/nitrométhane. Le pourcentage indiqué sur les bidons, c'est le taux de nitro.
Sur les petit moteurs 2 temps, inférieurs ou égaux à 2.5 cm3, il est préférable de fonctionner avec environ 15% de nitro. Cela stabilise plus facilement les ralentis. Si ton moteur est un peu fatigué, tu peux monter à 25%.
Pour les moteur 4 temps, il faut un mélange pauvre en nitro, entre 0 et 5%. Souvent les producteurs ont des formules spéciales 4 temps, il vaut mieux les utiliser...
Quoi qu'il en soit, fait voir tes moulins à quelqu'un d'expérimenté (un vieux de la vieille ou un pro) afin de savoir si tes moteurs sont encore bons avant de te lancer dans des frais...
A plus !
Aurélien.
