Ma bestiole.
pierre33vw
VW addict, mécanicien. ;)
Juste une photo pour l'instant, la voiture que j'ai récupérée,
Avio Racing Moteur Delta 15 2.5cc (a priori ^^)
J'ai mis des piles et rien ne se passe au niveau des actionneurs... :/
J'ai ouvert un sujet si jamais quelqu'un peut me guider pour trouver la panne. ;)
EDIT :
je posterais bien sur toutes les avancées de l'auto ici. ;)
Fichiers joints
    248 KB · Vues: 22
Salut !
J'ai posté sur ton sujet avant de voir celui çi.... j'ai donc quelques réponses a mes questions que je t'ai posé......
Si tu cherche quelques pièce, j'ai un modèle comme le tien presque complet qui ne me sert pas a grand chose au cas ou..... Mais essayes d'abord de voir tes pannes.
Merci a toi. ;) Je suis preneur de pièces si ça peut faire fonctionner la mienne. :p
j'essaie de dépanner les commandes déjà, ensuite on verra pour la remise en route du moteur.
Bon des bonnes nouvelles, ma radio/récepteur fonctionne parfaitement ducoup. J'ai revu tout aujourd'hui, j'avais un soucis de faisceau dans le boitier à piles du récepteur. ;)
Ducoup je suis passé au moteur, dépose du carbu qui avait le boisseau grippé. Désossage complet et baignade dans le liquide de frein quelques heures... Ensuite ptit toilage au 600 a l'huile et remontage au WD40, tout va bien. Demain il devrait péter. ;)
Demain un collegue me ramene du carburant et un chauffe bougie, on va tester ca. ;) Peut etre une ptite vidéo a l'appui. ;)
AUtre
Houla le liquide de frein sur les joint torique je sais pas ce que ca donne ?... C'est très agressif de liquide de frein !!! Vaut mieux essence F ou un truc du genre et plutot sec a mon avis....
J'ai aussi un moteur delta 15 en pièce si tu as besoin...
