Le servo est l'actionneur électrique (un moteur) qui permet d'actionner les roues avant et le moteur/frein.
Si tu n'a jamais pratiqué le modèle réduit auparavant, je te déconseillerai de prendre un thermique: difficile à régler et à faire fonctionner pour un grand débutant seul.
Par ailleurs un électrique serait plus fiable, aussi performant voir plus et moins cher à long terme.
Le rôdage consiste au fait de faire fonctionner le moteur avec richesse de mélange plus élevée le temps de le libérer progressivement: faut environ 3 à 5 pleins.
- 1 au ralenti pour obtenir un ralenti bien stable
- Les deux autres en roulant doucement, appauvrir progressivement le mélange au cours du rodage.
Ne surtout pas pousser le moteur tant que le rôdage n'est pas terminé, au risque de le serrer.
Ok merci du conseil je vais réfléchir et je reviens dés réception du colis, aprés j'aimerais partir d'une base et la faire évoluer petit a petit ,j'ai vu que les pièces FTX sont facilement trouvable sur le net.... A voir. Pour le moment c'est FTX qui mène dans ma tête.
