Tamiya dt-03t aqroshot
rowhider
Multi-tâche
Je vous présente mon dernier modèle et mon tout premier Stadium Truck: un Aqroshot de Tamiya basé sur le châssis DT-03T.
J'ai acheté cette voiture sur ebay totalement neuve pour à peine 80€ dans le but de faire débuter ma femme et mon neveu (8 ans): c'est un peu l'objet de ce partage, est-ce la meilleur voiture pour débuter?
Voilà, c'est la première d'une série de 4 en espérant que ça intéresse des membres avec la même problématique
UNBOXING
[video=youtube_share;zY52aQ3KMxU]https://youtu.be/zY52aQ3KMxU[/video]
https://www.youtube.com/embed/zY52aQ3KMxU=1s
C'est une machine de base très bien équipée pour le budget puisqu'elle est fournie avec un ESC compatible brushed, brushless et batterie Nimh ou LIPO. Perso je déconseillerai l'usage d'une LIPO avec car l'ESC n'est pas équipé d'une coupure automatique en cas de tension trop basse qui détruirait l'accus.
On trouve également un moteur Torque Tuned (intermédiaire en performance entre un Mabuchi et un Sport Tuned), largement assez performant pour se faire la main.
Enfin, un très utile kit d'amortisseurs hydrauliques CVA: qui n'était pas fourni dans les kits sortis en 2015
Voilà en gros reste à rajouter pour le grand débutant:
- Une radio 2 voies (à partir de 50€ pour une bonne radio)
- Un servo standard pour la direction: 3kg suffit pour une propulsion mais mieux vaut prévoir plus: environ 15€
- Une batterie: perso je conseille du 3000mAh Nimh en prise TAMIYA (comme l'ESC) et pas du LIPO pour environ 30€
- Un chargeur: un vrai chargeur et pas de la daube. A partir de 40€
Fortement conseillé: un kit de roulements à billes qui améliorera un peu les performances et largement la fiabilité. (20€ environ)
Perso j'ai monté des pneus de Stadium Blitzer car ce sont les jantes de ce dernier qui équipent cet Aqroshot, et ils sont largement plus adaptés à un usage tout-terrain.
Pour couronner le tout, il a bien plus de gueule avec.
Montage de la bête
[video=youtube;OaaimiLoF94]https://www.youtube.com/watch?v=OaaimiLoF94[/video]
Franchement facile et accessible, j'ai mis environ 5h en prenant mon temps, installation radio comprise.
Maintenant premier roulage:
[video=youtube;ZU90HIfBVTg]https://www.youtube.com/watch?v=ZU90HIfBVTg[/video]
Franchement fun à piloter, lui greffer les pneus du Stadium Blitzer est la bonne chose à faire.
Salut Rowhider, bon, je viens avec ma brouette de questions :D
Du coup, au niveau choix de matériel, j'avoue que c'est vraiment impressionnant comme c'est vaste pour un débutant !
Bon le kit :
https://www.conrad.fr/p/truggy-elec...d-propulsion-arriere-kit-a-monter-110-1326027
Les pneus :
https://www.rcteam.fr/divers/17601-...44504497.html?search_query=blitzer&results=97
https://www.rcteam.fr/divers/17602-...44504503.html?search_query=blitzer&results=97
Un accus :
https://www.rcteam.fr/accus/37893-gens-ace-accu-nimh-72v-3000mah-tamiya-6928493366462.html
Les roulements :
https://www.ebay.fr/itm/Metal-Roule...158695?hash=item5b54f1d4a7:g:RBQAAOSwstxVPD53
ou
https://www.ebay.fr/itm/Bleu-Caoutc...846134?hash=item4439a45136:g:uuEAAOSwcwhVPD9O
Le servo :
https://www.rcteam.fr/spektrum/15512-spektrum-servo-waterproof-metal-9kg-s605.html
Les radios, c'est impressionnant le nombre, je cherche des comparatifs sur le net :
https://www.conrad.fr/o/radiocommandes-a-poignee-pistolet-1207010
Sinon, dans les véhicule tamiya pas chère, j'ai vu celui-ci, est-ce comparable à l'Aqroshot ? J'ai l'impression qu'il y a le même châssis et le même moteur ? Amortisseurs et pneus différents ?
https://www.conrad.fr/p/buggy-elect...L1y3maeaURXl2BwoGKfi1Fw4LayIC8SRoCd-IQAvD_BwE
Je te remercie par avance de ta réponse, j'espère ne pas te déranger, et que ça pourra aider des débutants comme moi.
Psyll :)
EDIT
Pour faciliter la lecture du sujet, je replace la video finale sur ce post:
Voici ma conclusion finale sur cet Aqroshot avec les points positifs et négatifs
https://www.youtube.com/watch?v=hR3Nx9dpul0
[video=youtube_share;hR3Nx9dpul0]https://youtu.be/hR3Nx9dpul0[/video]
Salut à toi,
Non tu ne me dérange pas, je réponds toujours avec plaisir aux débutants: tu as tout bon.
Côté radiocommande, je pourrais te conseiller ceci (65€): entièrement programmable, c'est une radio qui pourra te suivre de longues années. Elle a toutes les fonctions indispensables
https://www.rcteam.fr/emetteur-vehicule/15226-absima-radio-cr3p-r3wp-4250650912253.html
Sinon tu as ceci (47€): radio Kyosho avec réglage fin de course côté gaz (pas certain pour la direction). Ca te permet de régler la puissance max moteur, pratique le temps de se faire la main ou pour un enfant
https://www.rcteam.fr/emetteur-vehicule/18346-kyosho-radio-syncro-kt-231p-fhss-kr331-82131b-1.html
Dernier très important: n'oublie pas le chargeur de qualité! Ce genre de chargeur serait parfait: perso j'utilise la version duo 100W de celui-ci depuis 4 ans: il est top.
https://www.rcteam.fr/chargeurs-lipo-multifonction/23347-zeen-chargeur-z60-6a-60w-ac.html
Concernant le Néo Fighter: il partage le même châssis que l'Aqroshot mais des pneus totalement différents.
Attention cependant: les premiers Aqroshot & NeoFighter n'avaient pas d'amortisseur hydraulique mais des amortisseurs à friction avec fin de course élastomère et un Mabuchi 540 et pas un Torque Tuned.
Entre le Néo Fighter et l'Aqroshot c'est une histoire de goûts: perso je pense l'Aqroshot plus polyvalent avec sa possibilité de monter des pneus asphalte ou TT
Petit apparté:
Normalement on est censé coller les pneus sur les jantes à la cyano, sur cet Aqroshot je ne l'ai pas fait car les pneus adhèrent déjà très bien sans coller. En plus la puissance d'origine n'étant pas dé-coiffante, les jantes ne vont pas tourner dans les pneus à l'accélération. Tout cela pour dire que cela permet de démonter les pneus des jantes et de les remplacer au choix par des pneus asphalte ou TT en fonction de son envie.
