T2m pirate zombie et problème....
smidge;2676411 à dit:
C'est une 7.4 1600 mah. Et ça tient 5 minutes...
J'ai un chargeur basique Usb, celui fourni avec la voiture. Mes lipos tiennent 3 fois plus avec une wltoys 12828 moteur 540.
Je parle de la véritable tension mesurée avec un voltmètre: je connais la tension théorique d'une batterie 2S...
En gros tu as un chargeur de merde, donc difficile de savoir dans quel état est ta batterie.
Ok, mais je doute que toutes mes batteries soient HS...
Et elles fonctionnent nickel sur d'autres autos.
Je vais tâcher de trouver un voltmètre
smidge;2676431 à dit:
Si tu utilise le chargeur de base, à mon avis il n'est même pas compatible au batterie lipo...
achète un chargeur universel, c'est plus cher mais au moins t'es tranquille...
Ca fait un moment que je regarde pour les chargeurs. Vous avez des conseils ? J'attends confirmation du magasin, mais à priori ils vont reprendre la voiture et me rembourser.
