Besoin de précisions sur les pièces détachées d'un Kyosho RAGE VE
patriotmax;2708959 à dit:
slt
si je peux me permettre.
pas de frein filet dans le plastique.uniquement sur les fixations métal/métal
par contre du pas métrique dans du plastique c'est de la merde en barre.arrachement assuré.et quand t'as arraché une fois il ne tiendra jamais
le plus fiable est le pas type vis a bois.
https://www.blinkerbelux.be/blog/co...s-y-a-t-il-selon-leur-type-dempreinte/#post/0
je remplace systématiquement les vis métriques.on trouve toutes sorte de vis de toutes longueur,tous matériaux ,tous diamètres,tous types de tête.
l'avantage c'est que tu peux visser dans un filetage métrique fouaré.
si t'arrive a fouarer un filetage type vis a bois dans du plastique,c'est que tu serre comme un bourrin.MAIS tu peux rattraper le coup en passant au diamètre supérieur(un demi mm)
Salut et merci pour les précisions :)
Alors pour le frein filet, j'en perds mon latin ^^
Je suis depuis peu un chaine sur youtube et un groupe facebook et ça fait deux fois qu'on me dit de mettre du frein filet et pourtant je précise bien que ce sont les pièces d'origines en plastiques. Mais de l'autre côté on m'a déjà dit aussi que jamais sur le plastique.
bon dans le doute, pas frein filet (loctite 270 on m'avait conseillé) sur le plastique.
Merci en tout cas
le secret c'est le type de pas(de vis)
de toute façon le frein filet et a la base prévu pour les vissages métal(métal plastique ça polymérise pas)
pour exemple je ne mets du frein filet que sur les fusées alu si il n'y a pas de contre écrou
vis de noix de cardans
et c'est tout
rien sur fixations moteur et surtout jamais sur la vis en bout de vilo .
meme métal sur métal,si t'as les bonnes rondelles ,les bonnes entretoises et un serrage correcte,(ça veut dire tête non fouarée et outil adapté)ça doit pas dévisser
C'est encore moi ^^
Donc je pense que j'ai pigé :
1-pas de frein filet sur le plastique
2-préférer les vis à bois que les vis métriques
Du coup, sur mon manuel les vis préconisées sont celles ci (entourée en rouge sur la photo ci dessous)
https://imageshack.com/i/pnUtJnR3j
Ce sont des vis 3x10 et j'avais donc commandé celle-ci :
https://www.rc-diffusion.com/bagues-et-vis-de-fusees-mad-bug-ve-kyosho-fa218/
Si j'ai bien compris ce que tu m'as dit je devrais plutôt prendre celle ci qui sont aussi en 3x10 mais avec un filtage différent :
https://www.rc-diffusion.com/vis-cruciforme-tete-fraisee-m3x10-pour-plastique-absima-1230228/
Dernière petite question et après j'vous embête plus lol
Mon pote m'a filé la voiture avec ces batteries
https://imageshack.com/i/pm9xA8NUj
Le jour ou les batteries seront en fin de vie je me dis que quitte à les remplacer, autant les remplacer avec des batteries qui donneraient de meilleures performances. Par contre, sans faire aucune modif, je ne sais pas jusqu'ou je peux monter pour pas griller un truc. donc si vous pouvez m'éclairer je prends :)
Sur la photo de ma batterie, la connectique est totalement différente de ce que je vois sur le net, je crois que mon pote a du bidouiller un truc non? bref au cas j'ai qu'à faire pareil sur des neuves (virer la connectique d'origine et mettre ce genre de "bagues" (je connais pas le terme...), c'est bien ça?
En tout cas merci pour les réponses, j'avance pas mal :)
à bientôt
