Besoin de précisions sur les pièces détachées d'un Kyosho RAGE VE
AlchemistDub
Salut à tous!!!!
Bon je suis tout nouveau sur le forum et j'espère que j'ai tout bien fais :)
J'espère d'ailleurs poster au bon endroit car étant novice dans le domaine, j'ai peur d'aller dans la mauvaise catégories alors je me permets d'écrire ici.
Alors je ne suis pas forcément un passionné de voitures télécommandées mais avec un petit gars de 5 ans je m'y suis remis (il a une XINLEHONG 9145).
Du coup, on m'a récemment donné un Kyosho RAGE VE, bon pas impressionnant pour vousj'imagine, mais pour moi c'est déjà unavion de chasse!!!!!
Je me suis procuré le manuel du RAGE car j'avais quelques pièces à changer dessus.
si cela peut intéresser certains, voici ou trouver le dit manuel :
https://kyosho.com/eng/support/instructionmanual/pureten_fazer/pureten_fazer_index.html
Je vous mets en photo la page du manuel qui m'intéresse :
https://imageshack.com/i/pm2w4dwnj
Avant tout, je suis novice lol!!!!
Bon, le RAGE avait un soucis au niveau du train avant et j'ai remplacé lespièces abîmées mais je ne suis pas convaincu par leur solidité...
J'ai eu besoin de ces pièces là :
https://www.rc-diffusion.com/axes-de-roue-et-noix-de-differentiel-pour-kyosho-fazer-fa007/
https://www.rc-diffusion.com/etriers-et-fusees-avant-pour-fazer-kyosho-fa004/
https://www.rc-diffusion.com/cardans-avt-pour-fazer-kobra-kyosho-fa214/
Pour ces pièces là je n'ai pas encore de soucis mais si vous avez mieux à me proposer, je suis preneur.
Mon soucis est au niveau des vis de référence FA218. Sur le manuel, c'est cequ'ils préconisent.
J'ai donc commandé ces vis mais au bout de 5 mn à rouler, j'ai perdu la roue car les vis se sont barrées...
https://www.rc-diffusion.com/bagues-et-vis-de-fusees-mad-bug-ve-kyosho-fa218/
Ma question est donc celle ci : Quelles vis pouvez vous me conseiller pour queje ne les perde pas toutes les deux minutes?
Ensuite j'ai une question sur les portes fuséesavant du RAGE. Elles sont en plastiques et je me demande si c'est pas à cause de ça que je perds les vis? Pensez vous que ce produit est fiable et compatible avec lavoiture que j'ai?
https://www.1001hobbies.fr/pieces-d...MIqtzLgtG07wIVCeJ3Ch0XhAHoEAYYASABEgIVyfD_BwE
J'ai pris les exemples sur les sites que je connais mais étant novice,n'hésitez pas à m'en proposer d'autres.
Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour vos conseils
William
Pour les vis généralement on utilise du frein filet afin que celles-ci ne se desserrent pas.
Perso j'utilise de la loctite 274 depuis des années sans le moindre souci.
Concernant les fusées, je ne suis pas un expert Kyosho donc je ne peux pas te répondre précisément mais d'après Google il SEMBLERAIT que oui d'après ce site
http://www.pcmshop.com/fr/569-kyosho-rage-ve?p=2
Après si je peux me permettre...
Les fusées sont des pièces qui, même en alu, cassent régulièrement lors des chocs.
Donc si c'est pour une utilisation occasionnelle en loisir, la version plastique à le mérite de ne pas coûter 50€ !
Merci pour ta réponse.
Le frein filet, je viens de voir oui. Par contre mes fusées sont en plastiques et j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas.
En tout cas je note pour les fusées alu merci et dans ce cas, vu que c'est alu, je pourrais mettre un peu de frein filet.
+1 pour le frein filet (prend du bleu = démontable)
Concernant les pièces alu, c'est un peu la roulette: en théorie plus précises et plus solides mais beaucoup de casse (et coûteuse) en cas de gros choc.
Fusée alu oui, mais pas les triangles de suspension: pièce fusible par excellence
slt
pas de frein filet dans le plastique.uniquement sur les fixations métal/métal
par contre du pas métrique dans du plastique c'est de la merde en barre.arrachement assuré.et quand t'as arraché une fois il ne tiendra jamais
le plus fiable est le pas type vis a bois.
https://www.blinkerbelux.be/blog/co...s-y-a-t-il-selon-leur-type-dempreinte/#post/0
je remplace systématiquement les vis métriques.on trouve toutes sorte de vis de toutes longueur,tous matériaux ,tous diamètres,tous types de tête.
l'avantage c'est que tu peux visser dans un filetage métrique fouaré.
si t'arrive a fouarer un filetage type vis a bois dans du plastique,c'est que tu serre comme un bourrin.MAIS tu peux rattraper le coup en passant au diamètre supérieur(un demi mm)
