Page 22 sur 44 PremièrePremière ... 1418192021222324252630 ... DernièreDernière
Résultats de 106 à 110 sur 219
  1. #106
    Membre Sénior Avatar de camille37230
    octobre 2008
    Tours
    2 454
    oui prend des accus 6V 5elements soudés. pour un TT 1/8 prend du 1500-1600 mah. avec ça tu peux tenir tout un aprem'
    Team Asso T4 Factory Team
    & Xerun 6.5T, Esc Robitronic Speedo 5.5 60A sensored.
    Team Asso SC10
    & GM 9.5T purple 3600kv, Xerun 60A sensored.
    Ansmann Royal Flash
    Apache ah-64 bi-rotor
    Walkera YS8001 2.4Ghz
  2. #107
    Membre actif Avatar de neon332
    octobre 2005
    Chimay (Belgique)
    354
    ok merci c'est ce que je pensais un 1500 mah fera l'affaire, bon run :)
    cordialement, Christophe
    Associated RC8.2 Novarossi P5XLT
    E-firestorm combo brushless ezrun ESC 35A et 9T / Hitec Agressor Fm
  3. #108
    Fan D'autocross Avatar de TRUC 93
    décembre 2008
    38-73
    1 550
    Billets
    1
    Salut a tous.
    Je vais dresser un petit bilan du trophy, qui a 5 L de conso dans le ventre. Hier, j'ai attaqué la révision ..... aucuns soucis. J'ai démonté le moulin et pas jeu nul part. Coté différentiel, pas de soucis non plus :D. Il y avait juste 2-3 taches jaunâtre sur le piston mais rien de bien méchant.
    Les pneus-jantes d'origine sont a bannir!!! En fait, il y a des trous dans les jantes et vu que je roule principalement sur un stabilisé de stade, des mini gravillons sont rentré par ces trous ..... avec l'inertie, les gravillons se sont "localisé" toujours au même endroit, résultat, les roues vibraient et j'ai pris un jeu terrible dans les triangles :/.
    Mis a part ça, ça tourne nickel, plus qu'a attendre mes triangles et c'est reparti fond de biiiiiiiiiiiiise :lol:
    A oui, j'oubliais, L'INSTALLATION D'UN FAIL SAVE EST PRIMORDIALE :)
    A aussi, voila ma caisse de terrain.....
    # Mes voitures retapées
    Sans maitrise la puissance n'est rien.
    - HOBAO HYPER 8 PRO
    - HPI TROPHY
  4. #109
    février 2005
    06 biot
    3 896
    c'est normal qu'il y ai des trou dans les jantes ... dans tout les jante il faut des trou, ou alors dans le pneu
    vitesse de vos voitures
    vend: brushless kd36 9xl; support moteur tekno rc
  5. #110
    décembre 2008
    38-73
    1 550
    Billets
    1
    je sais bien que c'est normal, mais le trou doit faire au moins 6 de diamètre....un 2 voir 3 mm ca suffit, de toute facon ca sert juste a faire rentrer de l'air.
    Et pis bon, j'ai opté pour des jantes pleines, y'a moins de saleté qui rentre.
    - HOBAO HYPER 8 PRO
    - HPI TROPHY
