Page 38 sur 44 PremièrePremière ... 1330343536373839404142 ... DernièreDernière
Résultats de 186 à 190 sur 219
  1. #186
    janvier 2011
    10
    bonsoir,
    je suis debutant je vient de faire l'aquisition d'un hpi trophy il es tous neuf donc je suis en raudage , j'ai un probleme quant je demarre la voiture les roue tourne donc j'ai un soucis si je la met au sol sans mettre les gasse ben elle roule qu'es-que je peux faire ...
    merci d'avance
  2. #187
    Fan D'autocross Avatar de TRUC 93
    décembre 2008
    38-73
    1 550
    Billets
    1
    Citation Envoyé par fab20 Voir le message
    bonsoir,
    merci d'avance
    slt
    ca doit être ton ralenti. Enlèves ton filtre a air, et regardes dans le boisseau tu dois avoir un jour d'environ 1mm.
    Alors soit tu baisse avec les trims sur la radio, soit tu baisses avec la petite vis sur le carbu (c'est la plus petite).
    Aides toi des épinglés, tout y est..
    # Mes voitures retapées
    Sans maitrise la puissance n'est rien.
    - HOBAO HYPER 8 PRO
    - HPI TROPHY
  3. #188
    janvier 2011
    10
    Merci pour ta réponse
    je voulais demander avez vous des conseille pour le réglage de la voiture quelle soit pas trop dans les tours, les tours que je doit faire avec les deux vis ext...
    car quant je la démarre elle tien sans chauffe bougie puis d'ai que je veux rouler elle se coupe .
    car je trouve que ce n'est pas tres faciles de la régler!!
  4. #189
    octobre 2009
    30
    DsL.
    salut Fab 20, Dsl de pas avoir vu plus tot ta question, j'espere pour toi que tu as réglé le probléme depuis mais je vais quand méme donner un petit indice au sujet de ton probléme... deja met les 2 plus grosse vis (richesse sur l'arrivé d'essence et reprise sur le tiroir de gaz) a leur reglage de base, CàD a éffleurement de leur gorge... Ensuite roule un peut pour chauffer le moteur, normalement il ne prend pas beaucoup de tours et fume pire qu'un pompier, sert petit à petit (1/8 de tour a la foie) ta vis de richesse et tu t'apercevra que ça ira mieu mais attention de ne pas aller trop loin et vérifie qu'elle fume toujour pas mal, sinon quand tu la démarre, n'ésite pas à mettre des coup de gaz avant de retirer le chauffe bougie pour chauffer le filament!
    Amuse toi bien!
  5. #190
    janvier 2011
    10
    bonjour,
    voilas je vient d'acheter,un telecomande spektrum 2.0 .
    je branche tous comme y faut , mais apres dans le livre il me demade de couple le recepteur et la telecomande .
    ils me disent dans le livre qu'il y a un deux bouton de couplage mais je n'ai aucun bouton de couplage .
    pouvez vous m'aidez svp ?
    merci
