Page 2 sur 7 PremièrePremière 123456 ... DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 34
  1. #6
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 615
    39 Post(s)
    J'ai recouper la manette de jeux vidéo pour monter une avion école pour handicapé, j'ai une Easycopter V2 ( Rcsystems ) je voudrai installer le électronique dans la manette, mon problème est que le Rx a deux sorties pour les servos et deux pour les moteurs électriques, j'ai brancher les quartz ( aussi du Futaba et divers récepteurs ) mais rien a faire aucune Rx marche avec ce Tx, sauf le Rx d'origine de Rcsystems, quelque une a une astuce, ou câblé directement sur mon sortie écolage Tx Futaba,,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  2. #7
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 615
    39 Post(s)
    Bugger ! ( merde ) tout tombe a la trappe, le câble écolage et une signal PPM, donc a la recherche de une ancien Tx futaba de 4/ 6 voies,,
    boiter seul même casser
    J'AIME PAS LES CONS
  3. #8
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 615
    39 Post(s)
    NOBODY ! (personne )
    même une annonce sur lbc porte rien,,
    Bonjour, Je suis sur une projet pour personnes Handicapé, je veut monter le électronique de une radio commande dans une joystick de ordinateur, je recherche une radio commande ( tx seul ) Futaba avec une prise écolage derrière, en 41 mhz ou 2.4 ghz.
    merci.
    J'AIME PAS LES CONS
  4. #9
    Membre actif Avatar de Pahaska
    juillet 2008
    351
    Salut.
    J'ai vampirisé les manches ma skysport 4 41MHz pour faire une radio perso OpenTX
    Par contre, j'ai toujours électronique, et je pourrai éventuellement te l'envoyer, avec ou sans le boitier.
    Si jamais ça peut servir...
    We can continue in English is private messages if you want.
  5. #10
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 615
    39 Post(s)
    Citation Envoyé par Pahaska Voir le message
    Salut.
    Au OUI ! la seul chose que je ne suis pas besoin c'est les manches, la reste, aussi le prise écolage j'ai besoin merci,
    en traite la reste en MP ?.
    ps a tu une quartz TX dans la cas ou et quelle fréquences, j'ai une tat de quartz Rx,, ?.
    J'AIME PAS LES CONS
  1. aide pilotage pour handicapé et programmation
    Par grimon dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 9
    Msg: 02/09/2016, 09h15
  2. handicapé et voiture thermique
    Par debutant28 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 4
    Msg: 24/01/2013, 22h06
  3. [Pilotage & réglages] Handicap = pilotage monomanche ?
    Par MK24 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 28
    Msg: 02/03/2012, 18h59
  4. aile volante pilotage monomanche ou pas??
    Par ounpapa dans le forum Aéro / Pilotage
    Réponses: 3
    Msg: 21/08/2006, 09h31
  5. Cable de pilotage entre une radio Multiplex 3010 et une radio futaba
    Par meestere dans le forum Aéro / Pilotage
    Réponses: 2
    Msg: 15/02/2006, 21h44
