moteurs pour nacelle
ok.....:orange:
concernant la nacelle, comptes tu en acheter une, ou comptes tu la fabriquer ?
tu comptes l'installer sous un drone, ou c’est une nacelle a mains (steadycam) ?
Quelle carte de stabilisation comptes tu utiliser ?
par contre, pour une nacelle gopro, les moteurs du lien iront bien
sinon, sur le site HK il existe des moteurs adaptés a toute sorte de nacelle
https://hobbyking.com/en_us/multi-rotors-drones/camera-gimbals/motors.html
pour un reflex c'est ceux du bas de la page = 5206/5208
concernant la nacelle je vais me la fabriquer, avec des tubes en alu (ou carbone si sa rentre dans le budget) et avec une imprimante 3d
normalement c'st un steadycam et pour la carte je sais pas trop mais je pense que ce sera la storm32
si j'utilise c'est moteur
https://hobbyking.com/en_us/ax-gm2212-72kv-gimbal-motor-for-200-500g-camera-s.html
la camera pourra pesé combien ?
si no j'ai vus c'est moteurs la http://www.dx.com/p/gm4008h-gm4008h...t-for-mini-dslr-camera-nex6-nex7-black-391184
vous en pensez quoi ?
merci pour tes mésages
alexis
salut,
si j'utilise c'est moteur https://hobbyking.com/en_us/ax-gm2212-72kv-gimbal-motor-for-200-500g-camera-s.html
Ils sont plutot adaptés pour un compact genre RX100 ou une gopro ...mais pour un reflex de 800gr, ils ne seront pas assez puissants
pas assez puissant pour un apn de 800g, ils sont plutot destinés a un apn jusqu'a 500/600g
ps: les references (les chiffres) moteur correspondent au diamètre et a la hauteur du moteur. Plus le diamètre est important, plus le couple disponible est important.
ps2: les réglages de la carte de stabilisation seront différents selon le poids a stabiliser
