Page 2 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 34
  1. #11
    Membre Sénior Avatar de F1FNW
    juin 2008
    Corsica.
    2 216
    12 Post(s)
    Tu peux bien sûr utiliser la batterie interne, faut juste pas oublier de la charger:D.
    jai fonctionné longtemps comme ça.
  2. #12
    janvier 2017
    69
    Ok. Donc ca me fait plus qu a mettre une lipo 11.1v.
    Par contre pour la gopro, si je mets un OSD et un emetteur video, elle enregistre la video aussi ou c est un fonctionnement à part?
  3. #13
    juin 2008
    Corsica.
    2 216
    12 Post(s)
    Dans le menu de la gopro il y a une option qui permet l'enregistrement sur la SD et la sortie du flux vidéo. Regarde si tu es bien parametré. Donc pas de Pb.
  4. #14
    janvier 2017
    69
    ouais nikel. MERCI
    Par contre le câble USB pour connecter la gopro à l’émetteur vidéo ou à l'OSD est câblé comment?
    J'ai un Vcc rouge (inutile pour moi puisque alimentée par sa batterie)
    Une masse
    un fil blanc marqué AV+
    un fil vert marqué AV-
    Vu que j'utilise la batterie interne, pas besoin du Vcc mais dois'je quand même connecter les masses entre elles (le B- et le AV-)?
  5. #15
    juin 2008
    Corsica.
    2 216
    12 Post(s)
    Sur OSD tu as une entrée vidéo et une sortie. Entrée OSD sur la sortie vidéo GPS et sortie vidéo OSD sur entrée vidéo du Vtx. Il vaut mieux relier toutes les masses entre-elles.
    moi c'est une GP1 et la vidéo sort sur jack 3,5mm. Pour la tienne en USB tu doit t'assurer des branchements. Pour t'en assurer, tu teste ta sortie GP sur une entrée vidéo (TV ou moniteur quelconque), tu risque rien.
    bons vols FPV.
  6. #16
    janvier 2017
    69
    J'ai branché une gopro hero+ sur mon émetteur vidéo avec un OSD.
    Problème, j'ai écran noir.....
    Je reçois l'OSD nikel, mais pas d'image. ma GOPRO ne transmet rien.....J'ai la télémétrie sur un fond noir
    dois-je alimenter la gopro par la batterie externe (celle du drone) où dois-je utiliser celle de la gopro?
    J'ai également relié toutes les masses.
  7. #17
    janvier 2017
    69
    voila comment j'ai cablé:
    Alors faut-il rajouter un UBEC 5V sur la GOPRO en plus de la batterie interne?
  8. #18
    juin 2008
    Corsica.
    2 216
    12 Post(s)
    As-tu paramètré la sortie vidéo dans le menu de la GP?
    et non, inutile d'alimenter la GP par un Ubec, la batterie interne suffit.
  9. #19
    janvier 2017
    69
    Citation Envoyé par F1FNW Voir le message
    Je trouve pas ce menu justement.....
  10. #20
    juin 2008
    Corsica.
    2 216
    12 Post(s)
    A bon! il y est sur ma GP1 (assez ancienne) il doit y être sur la tienne plus récente. Ton branchement est correct, ça ne peut venir que de là.
    As-tu essayé cette sortie vidéo, sur ta TV par exemple? Tu doit avoir une entrée AV sur ta TV. Tu allume ta GP et tu doit avoir une image, si c'est pas le cas, ta sortie vidéo de la GP n'est pas activée.
  1. Vol en immersion Emetteur vidéo de chez Range Vidéo
    Par pablio dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 8
    Msg: 23/01/2013, 22h05
  2. Vol en immersion parasites video sur fatshark dominator
    Par mattt dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 76
    Msg: 12/11/2012, 00h33
  3. parasites video en 1.2 GHz
    Par YannickF dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 12
    Msg: 26/02/2012, 15h51
  4. toujour des parasites sur mon avion
    Par sebos44 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 6
    Msg: 08/06/2008, 15h45
  5. Parasites, interférences, problème émetteur ou 4 en 1 ?
    Par Tentative dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 7
    Msg: 25/09/2007, 21h21
