Branchement émetteur vidéo sur batterie moteur = parasites ??? ( avion rc )
Tu peux bien sûr utiliser la batterie interne, faut juste pas oublier de la charger:D.
jai fonctionné longtemps comme ça.
Ok. Donc ca me fait plus qu a mettre une lipo 11.1v.
Par contre pour la gopro, si je mets un OSD et un emetteur video, elle enregistre la video aussi ou c est un fonctionnement à part?
Dans le menu de la gopro il y a une option qui permet l'enregistrement sur la SD et la sortie du flux vidéo. Regarde si tu es bien parametré. Donc pas de Pb.
ouais nikel. MERCI
Par contre le câble USB pour connecter la gopro à l’émetteur vidéo ou à l'OSD est câblé comment?
J'ai un Vcc rouge (inutile pour moi puisque alimentée par sa batterie)
Une masse
un fil blanc marqué AV+
un fil vert marqué AV-
Vu que j'utilise la batterie interne, pas besoin du Vcc mais dois'je quand même connecter les masses entre elles (le B- et le AV-)?
Sur OSD tu as une entrée vidéo et une sortie. Entrée OSD sur la sortie vidéo GPS et sortie vidéo OSD sur entrée vidéo du Vtx. Il vaut mieux relier toutes les masses entre-elles.
moi c'est une GP1 et la vidéo sort sur jack 3,5mm. Pour la tienne en USB tu doit t'assurer des branchements. Pour t'en assurer, tu teste ta sortie GP sur une entrée vidéo (TV ou moniteur quelconque), tu risque rien.
bons vols FPV.
