Besoin d'aide pour OSD fpv avion
Merci de votre réponse
Donc la 1s passe mais les valeurs indiquer sont-elles précise par rapport a un voltmètre classique ?
La 1s peux faire fonctionner l'osd seul ? ou il faut comme dans mon cas une batterie plus puissante 2s ou 3s pour l'alimenter et on peut mettre après une 1s ?
Désolé pour toutes ces question, je voudrai simplement plus d'explication et ton retour d'expérience sur ce produit.
Merci d'avance Paulinfrance
Tu as celui qui m’intéresse, sa tombe bien :congratulatory:
