Page 1 sur 6 123456 DernièreDernière
Résultats de 1 à 8 sur 45
Sujet : Problème de décollage quadcopter DIY
    juillet 2017
    16
    Bonjour, nouveau sur le forum, je vous appelle à la rescousse.
    Je vous expose mon problème : les moteurs et les hélices tournent mais le quadcopter n'arrive pas à décoller.
    Voici ma config :
    - 4x moteurs brushless Racerstar 2300kV https://www.banggood.com/4X-Racersta...p-1066837.html
    - hélices 5045 et 5045R kingkong
    - lipo 2S 1800 mAh 35C (7.4V mais chargée mesurée à 8V)
    - ESC https://fr.aliexpress.com/item/GoolR...698916873.html
    - frame 260mm faite moi-même à la découpe laser
    Le poids du quad est de 500g environ.
    Je n'ai pas de carte de vol, j'ai juste une carte Arduino pour commander les moteurs (librairie Servo) et j'ai également pris des capteurs accéléromètre et gyro pour la stabilité mais je ne m'en sers pas encore, je voulais le faire décoller avant de m'y attaquer.
    Je me demandais si la lipo 2S n'était pas juste pour le faire décoller, est-ce cela le problème ? Je voulais avoir un avis sûr avant d'en acheter une autre car ça coûte ^^
    Une petite vidéo de démo :
    Circuit advertisement
  3. #2
    Sénior affilié à un club Avatar de giloub1
    juin 2007
    Libourne
    3 453
    8 Post(s)
    Bonjour
    Un élément en fin de charge c'est entre 4.18 à 4.2 et pas 4 volts
    Un 2 S non un 3S oui ,voir les caractéristiques des moteurs
    Bon courrage
    Gilles
  4. #3
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    5 034
    25 Post(s)
    Oui,, 2s essaie une 3s,,,
    sur tout si la carte est programmé pour 3s,,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  5. #4
    Membre Sénior Avatar de flydepron71
    avril 2008
    CHALON sur SAONE
    1 644
    Citation Envoyé par paulinfrance Voir le message
    Le controleur de vol n'est pas concerné par la valeur de la tension batterie, il ne fait que maintenir l'assiette en fonction des paramètres capteurs qui fonctionnent en 3.3 ou 5v...
    Par contre si la tension, donc la reserve de puissance moteur est insuffisante, il ne pourra pas travailler correctement
    Le Problème avec les quadri c'est qu'ils ne planent pas ....
    Multirotors:
    5.8GHz/200mW : F330 - NAZE32 - 3S
    5.8GHz/400mW : F500 TBS like - APM 2.8 - GPS NEO 6N-nacelle G2D - GP3+ silver - 3S
    5.8GHz/200mW : F250 - Naze32 - 3S
    5.8GHz/200mW : F350 - MiniAPM Pro - GPS NEO 7N
    Planes:
    5.8GHz/200mW : EPPIM V2
    5.8GHz/600mW : EASYGLIDER PRO - 600W - Pan/tilt - APM
    Radios:
    Futaba T7CP kacked FRSKy et OPTIC6 hacked FRSkY
  6. #5
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    5 034
    25 Post(s)
    J'ai programmé le mien, est il et en 3/4s, j'ai essaie une 2s et il ne décolle pas,,,
    J'AIME PAS LES CONS
  7. #6
    juillet 2017
    16
    Merci à tous pour vos réponses, je vais commander une batterie 3S et je vous tiendrai au courant du résultat !
  8. #7
    avril 2008
    CHALON sur SAONE
    1 644
    salut,
    tu parle de la programmation de quoi, du controleur de vol (naze32, KKV2,APM, NAZA??) ou de tes ESC, si tu pouvais être un peu plus précis
    Multirotors:
    Planes:
    Radios:
  9. #8
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    5 034
    25 Post(s)
    Carte CC3D sur Libre pilot GCS, mes drones été pré programmée sur ce program, les deux sur 3S, j'ai voler avec une 4s
    et vue le voltage d'arête programmé, sur mon drone, il a flinguer l'accus
    J'AIME PAS LES CONS
  1. NextStepRC : radio OpenTX DIY (MMag juin 2015)
    Par Franck.A dans le forum Aéro / Radio Open source
    Réponses: 2026
    Msg: 08/01/2018, 20h52
  2. Problème module assan DIY et mx12s
    Par dexerit dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 06/10/2011, 15h15
  3. Quadcopter - problème configuration - un moteur démarre plus tôt que les autres
    Par tuftuf dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 5
    Msg: 09/08/2011, 21h51
  4. [DIY] Coupure d'allumage
    Par shockley dans le forum Aéro / VGM
    Msg: 23/03/2009, 10h06
  5. Moteur (DIY) Do it yourself de chez aircraft
    Par niko83dk dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 66
    Msg: 06/06/2006, 10h35
