Résultats de 1 à 8 sur 9
Sujet : bruit sur video quand j'allume la radio !
    avril 2017
    11
    j'ai des gros soucis de reception (?) FPV.
    voila mon quad:
    frame: FROG
    FC: Radiance
    ESC: quadrant 25A 4in1
    moteurs: EMAX RS2205 S 2300Kv
    vtx : eachine T526
    rx: FrSky XSR
    masqueFPV: eachine EV800
    radio: Taranis X7
    antenne sur vtx: Triumph TBS stubby
    antenne sur masque: idem.
    Tant que j'allume pas la radio commande, la réception est bonne. Des que je l'allume, la vidéo est toute parasitée, un peux de neige et surtout de larges bandes horizontales qui clignotes, impossible de voler.
    j'ai d'abord cru que mon rx était trop près de mon vtx, mais même en les séparant au maximum, c'est pareil.
    Puis j'ai remarqué que si j’éloigne la radio du masque, les parasites disparaissent. Mais c'est pas une solution.
    Le plus bizarre (pour moi) c'est que si je touche le connecteur RP-SMA de l'antenne du masque avec mes doigts, les parasites disparaissent ! Mais une fois de plus c'est pas gerable.
    Quelqu'un a une idee?
    j'ai essayer plusieurs bandes et channels sur le vtx, ca change presque rien. Meme rien.
    j'ai aussi essayé en 25mW 200, 600. pareil.
    je sais plus quoi faire : /
    pour l'instant, j'ai connecté un fils qui va du connecteur SMA a RIEN ! (je voulais faire un fils qui va de ma peau jusqu'au SMA et ca elimine pas mal des parasites, mais c'est pas stable, et j'ai une portée de 50m a peine.
    on dirait un pb de masse (mais en fait j'y connais rien, donc j'en sais rien.)
    pour info, j'alimente mon vtx en 12v depuis le FC avec la masse sur le GND correspondant (a cote du 12v)
    mon RX en 5v depuis le FC avec la masse sur le GND correspondant (a cote du 5v)
    et ma cam en 5v depuis le FC avec la masse sur le GND correspondant (a cote du 5v)
    quelqu'un as déjà eu ce pb?
    Cyril.
    une petite photo qui montre rien
    Circuit advertisement bruit sur video quand j'allume la radio !
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de techno64
    décembre 2008
    orthez - dept64
    1 207
    A priori c'est un problème de l'harmonique de l’émission de ta radio qui en balance un peu partout.
    Normalement de part la bande passante de l'antenne et le blindage du récepteur, le signal d’émission de ta radio ne devrait pas perturber ta réception vidéo.
    Si tu as juste 50m de portée il y a d'autres problèmes liés aux antennes où l'antenne coté masque plutôt.
    A essayer coté masque :
    - sans antenne : si les parasites persistent, problème de blindage récepteur.
    - avec antenne scoubidou sur 5.8Ghz pour voir si c'est pareil. (distance/parasites)
    Laurent
    Producteur de sciure de balsa...............ça m'fait tousser !!!
  4. #3
    avril 2017
    11
    Merci techno64, je vais tester sans antennes.
    une antenne "Scoubidou" c'est quoi ? Une hélicoïdale?
  5. #4
    décembre 2008
    orthez - dept64
    1 207
    Je parle de l'antenne bâton que tu dois avoir d'origine avec le masque.
    Laisse une antenne sur ton émetteur, tu peux aussi laisser la puissance minimale pour les essais.
    Laurent
  6. #5
    avril 2017
    11
    avec l'antenne baton, ca marche bcp mieux niveau parasites, mais il y en a encore pas mal des que j'allume la radio. Et la portée est toujours aussi courte : /
    j'ai recu aujourd'hui une autre vtx : TBS unity pro v2 ... je vais voir si ca aide les pb de portee. Et si ca change qqch niveau parasite (surement que non.. mais bon..)
    merci encore pour tes reponses
    je posterai les resultats quand j'aurai fait d'autres tests.
    tant que j'y suis, ce vtx demande du 5v FILTERED. Est ce que le 5v d'un pad du FC (Radiance) est FILTERED?
  7. #6
    décembre 2008
    orthez - dept64
    1 207
    Aucune idée pour ta source de 5V.
    Dans tous les cas il te faut du 5V (4.5/5.5V) qui supporte une intensité de 600mA en continu.
    Laurent
  8. #7
    Sénior affilié à un club Avatar de giloub1
    juin 2007
    Libourne
    3 453
    8 Post(s)
    Bonjour
    Faire une recherche sur le forum anglosaxon rcgroups Ev800
    Tu n'es pas le seul dans ce cas le récepteur intégré au masque est une passoire sur un model ,référence bien précise.
    Du eachine c'est la loterie ,ou c'est ok ou c'est la cata
    Le récepteur est sous un blindage ,non réparable ,il faut le changer ou toute la carte de gestion ,voir avec le fournisseur.......
    La qualité se paie ,faut pas rêver
    Gilles te salue
    https://www.rcgroups.com/forums/show...gles%21/page14
    Bon courage pour lire toutes les pages avec google traduction ,c'est ok
  9. #8
    avril 2017
    11
    en effet, ça a l'air de plutôt bien fonctionner avec le TBS unify
    les problème de portée semble aussi résolus.
    Reste toujours mon problème majeur... des que j'allume la radio : grosses interférences sur la vidéo.
    avec antenne bâton, un peu moins d’interférences, mais avec une antenne a polarisation circulaire, c'est la cata, impossible de voler.
    Le seul moyen, c'est :
    antenne bâton, et un doigt qui touche le connecteur RP-SMA coté masque.
    Hélas le coup du doigt ne fonctionne pas aussi bien avec l'antenne circulaire (TBS triumph stubby)
  1. Réponses: 13
    Msg: 02/06/2011, 15h42
  2. Radio sanwa vg400 ne s'allume plus aprés chute.
    Par ben--29 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 5
    Msg: 21/05/2011, 01h30
  3. Bruit pas bruit trop de bruit ?
    Par bertrand76 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 4
    Msg: 16/02/2010, 08h49
  4. radio walkera wk-2041 du petit 4#3 qui ne s'allume pas.
    Par toto52800 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 11
    Msg: 30/11/2008, 13h55
  5. Bruit bizarre quand j'accélere Aidez-moi SVP
    Par avalon_ghost_26 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 2
    Msg: 09/07/2007, 16h13
