augmenter l'autonomie d'un F450 en 3S 2200mAh
aldelph
Si je passe mon drone en 4S pour augmenter l'autonomie, il faut penser à changer quoi? Les moteurs? Les hélices?
Je vais gagner combien comparé à une batterie 3S 2200mAh?
il faut avant tout vérifier si tes moteurs et tes ESC acceptent le 4S. Ensuite, suivant les hélices que tu utilisent, il faut diminuer le diamètre. Quel sont tes hélices? Taille et pas? Tes moteurs? Leur Kv? La masse de ton F450? Etc...
apres, au lieu de 2200mA/h ce serai bien de passer à plus... par ex. 3300mA/h ou plus, mais après la masse augmente et il faut trouver le bon compromis.
il y a aussi la solution de rester en 3S et passer en 5000mA/h tu vas presque doubler ton temps de vol actuel. À voir...
