Résultats de 1 à 10 sur 26
    juin 2018
    11
    Problème autonomie F450
    Bonjour un tous,
    Je m'appelle Valentin. Nouveau sur le forum, je viens vous vers car je rencontre un problème avec mon drone que je viens de monter et je n'arrive pas à le résoudre.
    En effet, au premier vol, après la mise en fonctionnement de la radio et du drone, et après la mise en action du manche des gaz, tout se passe bien. Le drone décolle, est stable et est maniable. Après environ 45 secondes de vol, l'altitude du drone diminue malgré les manches des gaz au maximum. L'autonomie est extrêmement faible, j'ai a peine le temps de m'amuser...
    De plus, j'ai remarqué au démarrage que les moteurs s'actionnent deux par deux consécutivement. Cela me semble bizarre...
    Les caractéristiques du drone sont les suivantes :
    Chassis : F450
    Moteurs : A2212 1000Kv
    Hélices : 10*4.5
    ESCs : 30A
    Carte de vol : Naza M light
    Emetteur video FPV : Eachine 5.8GHz TX526
    Batterie : 3S 2300mAh 45C
    Camera : Gopro Hero 3
    Merci d'avance pour votre aide.
    Valentin.
  2. #2
    juin 2007
    Libourne
    3 577
    9 Post(s)
    Bonsoir
    Rien d'anormal la carte fait son boulot de gestion des ESC puisque celà décolle et vole mais hélas pas longtemps.
    Pour un 450 un 2300 en 3S 11,1 volts celà n'est pas beaucoup !!!!!!
    Pour info j'ai le mème style engin mais pour avoir un peu d'autonomie hihi il faut un mini 4000 en 3 S ou un 5200 en 3S
    Le mieux encore un 4 S 14 volts en 5000 mais il faut s'assurer que la propulsion supporte ESC,moteur ,Vidéo,etc....
    Moi en plus j'ai un OSD pour retour info sur l'écran de visu.
    En 3 S c'est pas mal ,j'oubliais en 4 S diminuer les hélices une 9 pouces suffit ,"vu sur l'engin d'un copain de club,config identique"
    Mon cas ESC 30A simonk
    Moteur 920KV
    Gopro ou xiaomi Yi
    Gimbal BGC premier prix
    OSD n1 osd chinois 100%
    Naza mM Lite
    Cadre copie de DJI 450 avec pied bidouillé
    Réception I10 Flysky
    Emetteur 5.8 eachine
    Pupitre maison avec ecran 7 pouces 100% bidouille avec reception 5.8 Banggood
    Pour info la partie émission et gimbal est alimenté par un petit accus 850mill en 3S pour éviter les soucis interférences
    Accus aussi sur le récepteur et l'écran un 3 S1800 sur le pupitre.
    Attention l'engin est au chômage car pas top pour le portage de l'ensemble mais très bien pour découvrir la technologie et la bidouille.
    Hélas tout est a pure perte car plus personne ne veut un truc pareil ..........................
    Gil
  3. #3
    juin 2018
    11
    Bonsoir Gil,
    Je vois ce que tu veux dire concernant la faible capacité de ma batterie. Pourtant, avant d’acheter cette batterie, j’avais fais un calcul théorique pour connaître approximativement la durée de mon temps de vol. Et j’obtenais environ 6 minutes de vol. Je voulais rester assez léger.
    Mais vu ton avis, je crois que je vais devoir batterie partir sur une nouvelle batterie avec une plus haute capacité et donc par conséquent une masse plus importante...
    Quelle batterie utilises-tu avec ton engin et quelle autonomie obtiens-Tu ?
    En tout cas merci pour ton retour d’experience
    Valentin
  4. #4
    juin 2007
    Libourne
    3 577
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par Valmgd Voir le message
    Bonsoir Gil,
    Valentin
    Bonjour
    Autonomie le double une bonne douzaine de minutes,il faut être doux avec l'engin et pas de montée rapide .
    J'utilise des accus Turnigy 5200 ,des bleus et des verts Multistar et des 4000 ,le poids oui ,2200 bon pour un 330 ou280 avec seul une carte de gestion "pour se défouler les manettes"
    Pour info un accus doit rester tiède ;un accus chaud est en souffrance.
    J'ai aussi un 4 S 5200 mais pas encore utilisé ,un copain de club utilise du 4 S sur sa config vidéo ,mais comme dit diminuer les hélices ,les moteurs tournent plus vite .
    Nos config sont totalement dépassée ,le poids autour de 2 kg et transport un calvaire .....................
    Je suis passé à autre chose du DJI Spark ,la qualité vidéo et l'utilisation un rêve à côté de l'énorme bouzin .......
    Je suis aéromodélisme et je pratique en club un peu de tout mais pas d'hélico ,pas de FPV non plus .
    Gil
  5. #5
    Membre Sénior Avatar de techno64
    décembre 2008
    orthez - dept64
    1 391
    3 Post(s)
    Bonjour Valentin,
    Lorsque tu recharges la batterie après un vol, tu remets combien de mAh ?
    Quelle est la référence des Esc ?
    Laurent
    Producteur de sciure de balsa...............ça m'fait tousser !!!
  6. #6
    juin 2018
    11
    Citation Envoyé par techno64 Voir le message
    Bonjour Valentin,
    Bonjour techno64,
    quand je remet ma batterie à charger après un vol cours de 45s-1min, je remet 2,3Ah.
    et mes ESC sont les suivants : https://www.amazon.fr/dp/B01I92GPHW/...771_TE_3p_dp_1
    tout cela auraient une influence sur mon temps de vol ?
    Valentin.
  7. #7
    décembre 2008
    orthez - dept64
    1 391
    3 Post(s)
    Les Esc n'ont pas seuil de coupure, donc c'est bon.
    2.3Ah en une minute ça fait beaucoup !
    2.3 * 60 = 138A
    Tes Esc sont très chauds ? Vérifier la température de chaque contrôleur après le vol.
    La conso vient peut-être de émetteur vidéo ou autre, faire une essai avec le minimum pour voler.
    Laurent
  8. #8
    juin 2018
    11
    2.3 * 60 = 138A
    Donc si je passe sur une batterie avec une plus haute capacité (ex : 4500mAh), il risque de plus chauffer et de cramer ?
    Au bout d’une minute ils sont un peu chaud oui.
    d’accord j’essayerai pour voir.
    merci.
    valentin
  9. #9
    Membre Sénior Avatar de F1FNW
    juin 2008
    Corsica.
    2 040
    9 Post(s)
    2.3 * 60 = 138A
    bonjour,
    je pense que dans sa réponse, Valentin veut dire que son chargeur est sur 2,3A et pas qu’il injecte 2,3Ah.
    mais je peux me tromper...
  10. #10
    juin 2018
    11
    Citation Envoyé par F1FNW Voir le message
    bonjour,
    Exactement, c'est ce que je voulais dire.
    Valentin
  1. augmenter l'autonomie d'un F450 en 3S 2200mAh
    Par aldelph dans le forum Drone / Accessoires moteur/video/fpv
    Réponses: 1
    Msg: 31/08/2017, 07h32
  2. Dji naza F450 problème demarrage moteur
    Par gaulois67 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 9
    Msg: 13/02/2013, 19h25
  3. Quadricoptere Probleme FailSafe Naza F450 + T7C
    Par antoninelghozi dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 18
    Msg: 18/11/2012, 09h48
  4. DJI F450 Problème moteur !!! Help !
    Par CHROPILOTE dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 23
    Msg: 22/05/2012, 03h54
  5. [Débutant] problème montage F450 récepteur
    Par laja dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 5
    Msg: 27/02/2012, 21h26
