séparation alim vidéo et quad
aldelph
Salut.
J'aimerais faire une séparation d'alimentation entre TOUT mon système vidéo et mon quad F450.
Le but étant d'économiser de la batterie et du temps de vol.
Mon système vidéo est composé d'une gopro sur un gimbal 3axes Storm32 et d'une caméra FPV avec un OSD. J'ai un switcher sur une voie pour "zapper" entre les 2 caméras sur mon écran.
Comment isoler distinctement les 2 circuit 11.1v? Sachant que des connexions d'alim existent au niveau de l'OSD (connecté au pixhawk et à la camera FPV), le switcher (connecté au pixhawk via la voie et aux entrée et sorties vidéo), le guimbal (connecté au pixhawk via les trim et au circuit vidéo pour les moteurs)????
Comment savoir si les circuits sont séparés par des optocoupleurs?
Je me répond.....:congratulatory:
Donc.
Pour le pixhawk il suffit de configurer la voie concernée (MAIN ou AUX) en pass trought (1) en régler les PWM max et min.
ensuite, le switcher est alimenté en 5v via la voie RX ou servo. Pour les sorties, seul le signal et une masse suffisent.
Le minimosd est séparé en 2 niveau. commande et puissance en gros.... la commande est alimentée via le Pixhawk. J'ai soudé les pontages sur l'osd.
donc au final, j'alimente toute la vidéo et le guimbal via une alim secondaire.
