Naze 32 Positionnement dans le drone
Gilles_L
Bonjour à tous.
Je n'ai pas réussi à trouver l'info, mais je voulais savoir si le positionnement d'une Naze32 dans un drone (xhover mxp230) avait une importance ? Faut-il la mettre impérativement au milieu (centre de gravité) du drone, ou puis-je la mettre vers l'avant ou l'arrière ?
Merci pour vos réponses.
rollingwxe;2457387 à dit:
Toujours au centre des 3 axes sinon tu va avoir de drôles de réaction en vol
Merci pour ta réponse. Et est-ce qu'il y a une technique particulière pour déterminer ce centre ? Faut-il le déterminer batterie en place ?
Sur les derniers vols, bizarrement mon racer allait tout le temps en arrière même en trimant à fond !
Ci-joint photo de mon racer avec la naze32 à l'avant (pas encore terminé et pas testé dans cette config) Est-ce que je la laisse comme cela ou vaut-il mieux la remettre au centre comme avant ?
Fichiers joints
    667,8 KB · Vues: 28
On dois déterminer le centre de gravité tout plein fait dans ta config actuelle c'est normal qu'il va en arrière ta lipo est derrière on peux voler comme ça mais c'est un peux chiant
Moi je j'ai centré ma carte et ma lipo est aller se fixer en dessous du chassis comme ca je peux régler mon centre de gravité grâce à ma lipo suivant comment je vol
Fichiers joints
    58,8 KB · Vues: 18
