Salut fragglerock, Pour les lipos, il faudrait normalement ne pas descendre en dessous de 3.5v par élément sous peine de les flinguer à plus ou moins long terme. Je n'ai pas pu voir ceux cités dans le post mais ça, c'est bon, pas lourd et ça gueule bien en vol.
http://www.banggood.com/2-x-2-in-1-Lipo-Battery-Low-Voltage-Tester-1S-8S-Buzzer-Alarm-p-973987.html
Pour libre pilot, voici ce que j'ai compris et la façon dont je suis en train de régler mon eachine ( et donc si ça peut être commenté et corrigé par quelqu'un qui maîtrise, ça m'arrangerait bien..!) :
Dans la page input: je me suis assigné un interrupteur trois positions pour trois modes de vol: un en attitude pour les décollages et atterro et deux en accro pour tester différentes options entre deux réglages. Pas de mode rattitude qui ne m'apporte pas grand chose: je préfère utiliser l'interrupteur comme un panic button si je me retrouve en galère. Si ça part en torche je bascule en attitude le temps de reprendre mes esprits...
Dans la page stabilisation basique:
-Rèactivité: curseur attitude: Plus ou moins de contrôle sur le quad en jouant sur l'angle maximum qu'il peut prendre manche à fond. Curseur rate: plus de limitation de prise d'angle mais ça contrôle la vitesse angulaire donc la rapidité du bidule à boucler ses tours en flip ou roll. Valable uniquement en mode accro. Est ce qu'en mode attitude, ça joue aussi sur la vivacité avec une limite d'angle? Si qqu'un le sait...?
-Expo: à paramétrer pour chaque mode. Un gars comme Charpu dit voler avec 60% d'expo. ça me parait énorme...ça doit être comme le chocolat, plus t'en as, plus t'en veux
-Stabilisation attitude (boucle ext): faut m'expliquer...il est simplement indiqué qu'il ne faut pas trop le monter pour éviter les tremblements mais le PID régle ça aussi, donc..?
-Stabilisation rate (boucle int): le fameux réglage de PID. Pour ça, autant passer dans l'onglet avancé, et aller sur youtube regarder ça:
https://www.youtube.com/watch?v=5VXMXwzlNLU
https://www.youtube.com/watch?v=kmc9Soci07A
-TPS et compensation pirrouette: faudrait aussi m'expliquer...
Au vu de ce que montre ton film, ce trémolo trés rapide est le signe d'un P trop élevé ( roll ou pitch ou les deux), cf youtube.
Pour le fait que ton quad parte vers l'avant, est ce que tu as bien fait la calibration des gyros à plat? Va dans la page attitude, calibre à plat et décoche la mise à zéro lors de l'armement, ça te permettra de décoller en pente sans que le quad pense être à plat et ne compense systématiquement lorsqu'il est en vol. Enfin je pense... à corriger si je me trompe.
En espérant que ça fasse avancer le schimlblik!
