Fixation fc
rollingwxe
Je change mes châssis zmr pour du qav-x et je ne peux plus récupérer le système d'amortissement de la carte de vol car il y a pas assez de place sur le qav
J'ai fixé ma carte avec des vis nylon et des rondelles caoutchouc mais trop de vibration mon qav ne vol pas
Donc si quelqu'un a une solution merci
Bonjour
+1
Oui une carte fixée sur du double face ,.
De préférence bonne épaisseur en mousse légère.
J'ai testé avec carrément du gel fixé avec du double face sans mousse,souplesse garantie
Le seul soucis c'est au démontage car dans mon cas c'est souvent modif et l'adhésif dur dur pour l'enlever ,acétone et encore .
J'ai pas encore testé la patafix avec une fixation libre .
Un soucis d'équilibrage d'hélice,un moteur voilé,une hélice de mauvaise qualité
Gilles vous salue
