fragglerock
Voilà comme c'est la première fois que j'utilise cleanflight, je ne sais pas trop par où commencer.
J'ai suivis cette procédure de branchement :
https://pimousse.be/index.php/2016/10/09/review-qx90-en-mode-spektrum-dsmx/
j'ai suivis le binding recommandé par ce même site:
https://www.youtube.com/watch?v=JPOvgha9b4w
Le premier problème qui se pose et de savoir pourquoi ma led orange du récepteur ne s'allume pas??
J'ai acheter cette carte de vol que voici:
https://www.banggood.com/Micro-32bi...V-Frame-p-1070068.html?p=3827048207257201612A
j'ai acheter aussi ce récepteur satellite:
https://www.banggood.com/2_4G-SP09X-Micro-DSM2DSMX-Satellite-Receiver-p-1137380.html?rmmds=myorder
Voici comment je les connecté:
le fil jaune sur dsmx, le fil rouge sur le 3,3 volts et le vert sur la masse GND comme le plan l'indique
La tension qui sort du câble vert et rouge et de 3,3 volts. (mesurer depuis mon testeur).
A tout hasard ne devrait t-elle pas être de 5 volts comme indiquer au dos du récepteur repris en photo plus haut? et de ce fait, pour cela que la led ne s'allume pas par manque de puissance?? (bien que sur le site d'achat fait marquer de 3,3 volts à 5 volts)
Ou dois-je le brancher sur l'uart 1, 2, 3 ?? il me semble que là ou je les mis c'est la bonne place pourtant d'après le site banggood.
Si c'est le bon branchement est-ce que se serait dans ce cas le récepteur qui serait mauvais et ne fonctionnerait pas??
merci de m'aiguiller, j'utilise une dx6
frag,
frag,
