Page 4 sur 4 PremièrePremière 1234
Résultats de 16 à 19 sur 19
  1. #16
    Petit constructeur Avatar de Renarb11
    juin 2016
    Narbonne
    760
    3 Post(s)
    OK pour l'utilité du PCB, ça évite d'avoir un paquet de fils à trainer, mais de là à mettre le contrôleur de vol tête en bas... De mémoire, je n'ai pas souvenir d'une possibilité de monter la CC3D en position inversée. Dans l'utilitaire de configuration, on peut l'orienter autour de l'axe Z, mais pas suivant X ou Y.
    Peux tu poster une photo de ton montage actuel, je ne vois pas pourquoi le PCB ne peut être retourné pour le montage des bras. J'ai jeté un coup d'oeil sur le net, je n'ai pas trouvé de QAV 250 avec le contrôleur de vol monté en position inversée.
  2. #17
    décembre 2008
    1 647
    81.5 Ko
    6 Post(s)
    Un peu en retard...
    Il est possible de la monter dans n'importe quelle position.
    Les infos concernant l'orientation de la carte sont disponibles ici : https://librepilot.atlassian.net/wik...+Configuration
    Les pages de Wiki sont généralement accessibles en cliquant sur le orientation CC3D-wiki_link.pngdans l'onglet concerné, ici Configuration > Attitude
  3. #18
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 954
    43 Post(s)
    Oui 'yaw' a 0.90 permet de tourné le carte a droite 90°.
    https://www.youtube.com/watch?v=YHkndsgNbVU
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  4. #19
    décembre 2008
    1 647
    81.5 Ko
    6 Post(s)
    En y regardant à deux fois, il y a deux problèmes :
    1 - L'orientation de la carte
    Si elle est positionnée à l'envers avec la prise USB sur le coté droit il faut mettre Roll 180 , Pitch 0 et -90 sur Yaw
    Le PCB semble prévu pour monter la CC3D à l'endroit et les pinouilles vers le bas, si tu la montes à l'envers il y aura en plus de l'orientation la sortie moteur 6 de la CC3D qui sera avec la pin 1 du PCB, sortie 5 sur pin 2...
    2 - Le câblage des moteurs
    Ce PCB utilise une affectation moteur de type Multiwii (4,2,1,3), il faut donc modifier les sorties dans l'onglet Véhicule comme suit (en considérant que la sortie 1 est branchée sur la pin 1 du PCB) :
    Il est également possible de vérifier l'affectation des moteurs en les faisant tourner un à un (Cocher "Tester les sorties" en bas) en regardant le nom du moteur.
    VTOLMotorSE correspond au moteur situé au Sud-Est (en bas à droite)
    Le mieux serait de poster un photo de ton montage.
  1. orientation d'un 4 temps sur un baron
    Par romatico pierre dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 7
    Msg: 22/01/2009, 00h00
  2. orientation carburateur
    Par ares971 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 3
    Msg: 17/09/2008, 21h48
  3. Orientation moteur Yak 54 1m80
    Par titi44 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 3
    Msg: 24/08/2008, 01h24
  4. Orientation pointeau FA100
    Par p-47 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 1
    Msg: 03/08/2008, 18h45
  5. orientation de l' axe du moteur sur un planeur
    Par banbyS dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 26
    Msg: 05/05/2006, 17h06
