Page 14 sur 18 PremièrePremière ... 6101112131415161718 DernièreDernière
Résultats de 66 à 70 sur 87
Sujet : Montage DJI 330
  1. #66
    Membre Sénior Avatar de F1FNW
    juin 2008
    Corsica.
    2 444
    14 Post(s)
    ça arrive... Pour les gains, pour un F330, regarde la notice du NAZA à la fin tu as les réglages et en principe il sont correct.
    Bons vols
  2. #67
    Membre actif Avatar de Pierre590
    juin 2016
    Lille
    102
    Non justement j'ai effectivement mis les gains de la notice et il vibre, la notice indique que dans ce cas il faut diminuer les gains progressivement jusqu'à l'obtention de la stabilité
    Je viens d'essayer à nouveau, trim des électrons à 0, vérification dans l'interface sur PC , je suis bien au mini.
    Les moteurs ne démarrent toujours pas. Lorsque le quadri est prêt en mode Atti, le voyant orange clignote une fois donc plus de 6 Satellites, par contre quand je mets les deux manches dans les coins en bas vers le centre (démarrage habituel des moteurs) le voyant clignote deux fois "orange" de façon répété, y a -til une signification ?
    Qu'est-ce qui peut mettre en sécurité les moteurs ?
    Pierre
  3. #68
    juin 2008
    Corsica.
    2 444
    14 Post(s)
    Mode ATTI: 1 orange puis deux orange (indicates that is stick(s) not at center)
    En fait en mode Atti il doit clignoter une fois orange si c'est deux fois orange, manette (manche) pas au centre.
    En mode GPS c'est deux vert pour pas au centre.
  4. #69
    juin 2016
    Lille
    102
    Les deux oranges sont actif lorsque je mets les deux manches dans les coins sinon c'est tjs un orange
    Je vais essayer une nouvelle calbration
  5. #70
    juin 2016
    Lille
    102
    C'est effectivement le neutre à régler pour que les curseurs soient bien au milieu. C'est bizarre car je n'y avais pas touché. J'avais effectivement toucher aux trims mais je les avais remis au neutre.
    Bon il vole (dans le jardin ;-) ), plus de vibration. Il me reste à le régler de façon à ce qu'il ne dérive pas tout seul.
    Merci F1FNW pour ton aide
    Pierre
  1. TUTORIAL Montage DJI F330 (ou DJI F450) & NAZA
    Par Drone Mac Fly dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 46
    Msg: 13/11/2014, 10h37
  2. Montage du kit Xtrem sur lama V3+ question Lipo
    Par Sweet19blue dans le forum Hélico / Bi-rotor
    Réponses: 2
    Msg: 21/05/2009, 12h46
  3. Réponses: 5
    Msg: 04/08/2007, 11h47
  4. centrage,montage, reglage extra 330s 3D d'1.63m
    Par fury020 dans le forum Aéro / Avions
    Msg: 05/12/2006, 00h58
  5. aide montage moteur sur un extrema 330 d ikarus !!!!
    Par arnaud l dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 5
    Msg: 14/03/2006, 20h59
