Bonjour à tous !
Je ne suis pas nouveau dans le monde de l'aéromodélisme mais pour les drones je découvre !! ..et j'aurai besoin de vos lumières pour le projet que je vais entreprendre. Concrètement je souhaite fabriquer un drone avec une frame en tube IRL (astuce trouvé sur le net). Niveau taille ça serait entre 45/50 cm en diagonale.
Cette configuration vous semble t-elle fonctionnelle et appropriée pour un vol polyvalent (pas trop nerveux/ni trop stable) :
Niveau moteur hélice et adaptateur :
https://hobbyking.com/en_us/fc-28-22-brushless-outrunner-1200kv.html
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-8482-propeller-9x4-7-red-cw-4pcs.html
https://hobbyking.com/en_us/propeller-adapter-collet-type-3mm-1.html
Pour l'ESC, c'est le Emax en 30A
http://www.banggood.com/fr/Emax-Sim...-40A-ESC-For-Quadcopter-QAV-250-p-918126.html
Pour la carte de contrôle et ce qu-il faut avec pour la flasher (ou pas) (de même pour les ESC) ? La je suis un peu perdu !
Pour le récepteur, j'ai celui d'origine avec la turnigy 9x, la qualité est suffisante ? Son alimentation se fera avec 1 des 4 ESC, le fil rouge des 3 autres doit être déconnecté si j'ai bien compris.
La batterie 3s 4000 mah :
https://hobbyking.com/en_us/graphene-4000mah-3s-45c-w-xt90.html
J'ai donc quelques questions additionnelles : ^^
1) Faut-il une power board distribution ou alors souder les fils rouges des ESC ensemble et les fils noirs ensemble est suffisant ?
2)La carte de contrôle ? La c'est le noir complet.. j'ai du mal à choisir et a savoir le matos necessaire pour brancher au pc et flasher..
3)Que faut-il pour flasher les ESC ?
3)La batterie, graphène ou pas graphène ? je suis tombé sur des posts de début d'année qui étaient assez septique mais j'ai vu depuis quelques retours assez positif, qu'en pensez vous ? concernant la capacité, avec 4000 mah, ça ne risque pas d'être trop lourd ?
4)Je souhaiterai peut-être fait du FPV plus tard, ce drone le permettra -t-il ?
Voila dites moi si j'ai oublié des choses importantes, je vous remercie pour vos conseils !
