Roro747;2446313 à dit:
Tu sais question électronique tu n'as pas besoin du BAC pour brancher trois bout de fils et les souder ensemble
Bonjour
et merci pour toute vos réponses, vraiment sympa ce forum .
Pour les soudures, oui pas de soucis, je sais faire.
Je vais reformuler un peu ma question.
Niveau modélisme, j'en ai déja fait, avion bateau mais jamais de quad ...
Mon inquiétude est au niveau des composants.
Ce que je veux dire, c'est qu'avant, pour une voiture avion ou bateau, je mettais un recepteur, un vario avec moteur (brushless ou non ) et 1 ou 2 servo pour direction, profondeur...
Sur un quad, comment ca fonctionne ?
Donc 4 voies, 4 variateur, 4 moteur, d’après ce que j'ai vu une carte de contrôle intercalé entre récepteur et variateur, ca ok ...
Bon j'installe le tout et ensuite, sur un x4 par ex, il y a une manip a faire avec les manches pour réinitialiser le gyro, sur certain autres, une manip pour le maintenir en position x,y et z et sur d'autres un bouton pour le faire revenir automatiquement au point de départ. il y a une fonction pour limiter les angles ( mode débutant et expert).
C'est ca, comment tout cela est gérer sur un quad homemade?
Si j'installe tout ca et qu il part a droite par ex , même en réglant les trims, comment regle t'on ca ?
merci pour tout .
Christophe ...
