Carte alexmos et simple BGC
xavTBS
Salut à tous,
Jai acheté une carte 2 axes pour gimbal sur banggood, après les branchements aux moteurs etc, lors de la mise sous tension la nacelle fait n'importe quoi elle gigote partout, impossible de l'arrêter. Et le 2e problème est que je ne trouve aucune version de simple BGC qui permet de lire et régler la carte. Sur internet j'ai pas trouvé grand chose qui puisse m'aider. Bref, je suis perdu donc si quelqu'un veut bien m'aider je suis preneur !!
Petite info : quand je branche la carte à mon ordi via le cable usb, la carte est rouge fixe et bleu clignotant. La led du naza clignote rouge ainsi que celle de mon récepteur radio.... par moment j'entends des petits ''bip'' venant de quelque part mais je sais pas où.
URL de la carte : https://www.banggood.com/fr/BGC-3_1...troller-with-Mini-GY6050-Sensor-p-957358.html
Merci d'avance
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=22648.0
Et une recherche via google
Faire les réglages avant usage sinon c'est rien du tout ,ne pas se tromper de sens du capteur sous la cam et aussi la position horizontale !!!!!!!!!
Alimenter via un accus séparé dans mon cas et raccordement sur la voie 9 de ma radio avec un potentiomètre pour inclinaison
J'ai déjà répondu sur un sujet ,bien comprendre comment celà fonctionne ,sinon faut pas acheter ce truc !!!!!!
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=...EoQciuhUhnEtaRyTg&sig2=k7xFls324_E1Vo6woca6Dg
Toi tu as mis l'imu sous la caméra ? C'est pas grave si je le mets dessus ?! Du moment qu'il est bien droit ça suffit non ?
Bonjour
Dessous ou dessus ok
Mais dans le bon sens ,ne pas oublier de l'indiquer dans le logiciel ,le sens et de faire la calibration horizontale avant usage
Si ok ne pas trop bidouiller ensuite ,celà doit fonctionner
Je sais c'est pas évident ,çelà se mérite .
Sur un forum pas facile a expliquer mais avec un copain qui connais bien ou en persévérant on y arrive .
Capricieux ces ptits trucs et c'est pas des originaux mais des copies chinoises pas chères.
Gilles
