Holybro Shuriken X1
Pimousse1
Présentation
[FONT=&amp]Le Shuriken X1 est un quad BNF destiné aux mordus du FPV racing.[/FONT]
[FONT=&amp]Mais pas n'importe quels mordus![/FONT]
[FONT=&amp]Ils ont suivi les désidératas de ceux qui ne veulent pas monter eux-mêmes leur quad![/FONT]
[FONT=&amp]Holybro a soigneusement choisit les composants qui équipent l'appareil.[/FONT]
[FONT=&amp]Lors de la commande, vous avez le choix entre Spektrum, FRSKY et Futuba pour les récepteurs.[/FONT]
[FONT=&amp]On reçoit d'ailleurs l'appareil dans un emballage propre, avec fiche explicative et détaillée sur les possibilités et réglages en Anglais. Par ailleurs, Holybro , fournit une liste des pièces détachées disponibles chez le fabricant ou les revendeurs agrées.[/FONT]
[FONT=&amp][/FONT]
[FONT=&amp]Les fonctions sont dignes d'un modèle haut de gamme avec OSD, PDB et VTX (réglable). Elles sont, de plus, intégrées à la carte de vol.[/FONT]
[FONT=&amp]Les hélices HQprop sont une série spéciale Mr Steele ;)[/FONT]
[FONT=&amp][/FONT]
Spécifications
  • Châssis en Carbone 3k, 4 mm pour les bras et de 200mm de diagonale prévu pour hélices de 5'.
  • Contrôleur de vol 32-bit F3 avec OSD, VTX, PDB, sonde de courant et de tension tout en un.
  • Émetteur vidéo 5.8GHz 40 canaux en 25mW/200mW/600mW sélectionnable par bouton poussoir.
  • MWOSD (préchargé avec la version V1.5)
  • Caméra 600TVL 1/3 inch Super HAD II CCD PAL avec lentille 2.5mm.
  • Compatible avec le SBus, DSMX et autres récepteurs PPM.
  • Barre de LED RGB (3 couleurs) contrôlable et assignable.
  • Deux positions possibles pour la caméra FPV: une de 0 à 40 d° d'angle et l'autre de 35 à 70 d°.
  • Support en TPU pour GoPro Session (35 d° d'angle)
  • BetaFlight 3.0.1 préchargé
  • 4 x ESC Oneshot125 BLheli-S 30A (40A en pointe)
  • 4 x T-MOTOR 2305 2600KV
  • Supporte en entrée : 7 - 42V
  • Poids: 343g (sans la batterie)
[FONT=&amp][/FONT]
Software
[FONT=&amp]Ma configuration radio est en DSMX, j'utilise une DX9 de chez Spektrum.[/FONT]
[FONT=&amp]Réglages des ports[/FONT]
[FONT=&amp][/FONT]
[FONT=&amp]Sélection du récepteur[/FONT]
[FONT=&amp][/FONT]
[FONT=&amp]Bien vérifier que la carte est en 4/2. Plus loin, le processeur ne suit pas.[/FONT]
[FONT=&amp][/FONT]
[FONT=&amp]Sélectionner l'onglet LED strip.[/FONT]
[FONT=&amp][/FONT]
[FONT=&amp]Pour régler les LED, je vous invite à suivre ce tutoriel :[/FONT]
[FONT=&amp]Onglet ESC, je choisis toujours le Motor_stop! Cela empêche les moteurs de tourner si vous ne donnez pas de gaz.[/FONT]
[FONT=&amp][/FONT]
[FONT=&amp]Réglages des PID, ceux d’origine ne sont pas affinés. Vous pouvez vous baser sur ceux-ci. Merci d’ailleurs à Mike FPV pour sa patience, car une X frame ne se règle pas si facilement.[/FONT]
[FONT=&amp][/FONT]
[FONT=&amp]Si vous vous demandez ce que vous verrez dans vos lunettes, jetez un coup d’œil à cette vidéo
[/FONT]
Vidéo
Conclusion
[FONT=&amp]Si vous ne savez pas souder ce n'est pas grave![/FONT]
[FONT=&amp]Le Shuriken X1 est l’appareil qu'il vous faut pour vous perfectionner dans le monde du FPV Racing.[/FONT]
[FONT=&amp]Livré complet et en suivant cette review vous devriez vous en sortir facilement pour l'affiner selon vos désirs.[/FONT]
[FONT=&amp][/FONT]
[FONT=&amp]Le FPV racing pour tous![/FONT]
[FONT=&amp]C'est la devise de ce Shuriken X1! Composants de choix et carte de vol relativement facile à régler.[/FONT]
[FONT=&amp]Le Shuriken X1 est dispo ici Holybro Shuriken X1[/FONT]
[FONT=&amp]Les pièces détachées sont disponibles ici Spare parts X1[/FONT]
[FONT=&amp]Bons vols![/FONT]
