Bonjour
Tu connais le principe des ondes
Nous sommes entourés d'ondes de toutes sortes et du hertz jusqu'au Giga voir encore plus .
Nous ne sommes plus au temps du poste marconi,poste à galène,la technologie a beaucoup évoluer,analogique,numérique .
Récepteur et émetteur à lampes,transistors,composants miniatures "circuits intégrés"
En analogique oui certains récepteurs étaient perturbés par des générateurs trop proches d'ondes parasites
En numérique l'information est véhiculée sous forme binaire sur sur onde porteuse et généralement en fin de train d'info"paquet" une info contrôle si tout est ok ,sinon rebelotte.
N'oublie surtout pas qu'en 2.4 giga et sous la forme que nous connaissons l'émetteur est aussi récepteur et vis versa.
Oui certains récepteurs peuvent être perturbés par la chaîne ESC,Moteur mais pas par l'onde hertzienne mais par le cablage ;des ESC de qualité avec des composants style condensateur de filtrage et autre dispositif évite ce soucis
C'est sur plus tu rapproches le ou les antennes du générateur de parasites créent des interférences mais un bon récepteur bien conçu fait le tri .
Un ensemble de radiocommande du commerce ou en kit est identique quelque soit l'utilisation finale .
Je sais pas ce que tu veux bricoler mais en lisant tes interventions ,j'ai un sérieux doute sur tes connaissances de base
C'est pas un reproche mais mais ,commence par faire une étude sérieuse de tous ces principes de base avant de te lancer dans un montage
Si tu es curieux et inventif ,il existe des clubs,des regroupements de passionnés ,seul dans ton coin je doute du final
Je fait partie d'un club de modélisme,j'ai fait pratiqué dans un club de passionné de radiocommunication et je lis beaucoup et via le net maintenant je me documente ,ma formation initiale me le permet plus ou moins
Bonne journée
Gilles
Bonne journée
Gilles
