Résultats de 1 à 5 sur 8
    Membre actif Avatar de Pierre590
    juin 2016
    Lille
    102
    Radio Graupner MX 16 HoTT et récepteur GR-12 L HoTT, 8 channel SMUD +T pour quadri
    Je souhaite équiper un drone avec un récepteur Graupner.
    Je suis en possession d'un émetteur MX 16 acheté en 2012 et je compte faire l'acquisition d'un quadri équipé d'une carte de contrôle F3. Cette carte nécessite un récepteur PPm ou Sbus.
    J'avais donc pensé acheter ce récepteur : GR 12 SMUD
    Ce récepteur est-il compatible avec mon émetteur ?
    ou dois-je plutôt m'orienter sur ce récepteur ? : GR 12
    Merci pour vos réponses
    Pierre
    Circuit advertisement
  3. #2
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 380
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par Pierre590 Voir le message
    Pierre
    Bonjour Pierre,
    peut etre que ma réponse arrive un peu tard,
    mais vieux motard que jamais...
    Alors les GR12L quelque soit la version, ne possède que la sortie "SUMD" qui est un signal BUS NUMERIQUE "SPECIFIQUE"GRAUPNER,
    et qui ne conviendra pas à ta carte, car il lui faut:
    > soit du SBUS (signal BUS NUMERIQUE NON COMPATIBLE avec Graupner et donc pas compatible avec SUMD)
    > soit du PPM qui est un signal "BUS" ANALOGIQUE et qui date de "Mathusalem" mais qui a la particularité d’être utilisé par toute les marques.....
    Donc , dans la gamme Graupner, on trouve le GR12 et entre autre les GR/16/18/24/32 qui pourront fournir ce fameux signal PPM.
    Francis
  4. #3
    juin 2016
    Lille
    102
    Non ton message n'arrive pas trop tard car je n'ai pas encore acheté le récepteur.
    Merci pour ces infos, si j'ai bien compris, un récepteur "classique" fera très bien l'affaire donc ?
    Pierre
  5. #4
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 380
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Pierre
    je ne sais pas si on peut dire que les GR12L (mini et standard) ne sont pas des récepteurs classiques,
    tout ce que je peux dire, c'est qu'il ne pourront pas convenir à ta réalisation vu qu'ils ne fournissent pas de signal PPM (= SUMO)
    DONC un GR12 fera trés bien l'affaire,
    il faudra paramétrer la SORTIE 6 du RX en mode "SUMO" (signal "SUM OUT" = PPM)
    en passant par le menu télémétrie, avec le RX "bindé" et sous tension, bien sure.
    Bonne journée
    Francis
  6. #5
    juin 2016
    Lille
    102
    Merci Francis pour ces précisions.
    Je ferai un retour lorsque cela sera commandé et installé
    Bonne après-midi
    Pierre
  1. Quadricoptere Openlrsng avec 7 channel sur PPM et au moins un channel en PWM
    Par Nicofr38 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 18/11/2016, 11h13
  2. Radio Eurgle 2.4Ghz 9 Channel
    Par rslden dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 423
    Msg: 12/05/2015, 15h39
  3. JR 12X MV 72Mhz/2.4Ghz 12-Channel Radio System
    Par jool2metz dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 08/05/2009, 13h23
  4. Walkera 38# (2. 4g) 4 Channel Radio Control Helicopter
    Par RC-MaXiMe-RC dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 32
    Msg: 06/11/2008, 18h16
  5. channel check pour radio multiplex
    Par alsa dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 18/03/2008, 22h47
