Résultats de 1 à 7 sur 7
    juillet 2014
    8
    Problème adaptation batterie standard sur eachine E58
    Bonjour a tous,
    Je vis au Maroc ou les drones sont interdit, j'ai put récupérer un E58 en mauvais état que j'ai refait en achetant des pièces en chine, maintenant tout est impeccable sauf la batterie que je n'ai pas car ça aussi c'est interdit par contre j'ai des 3,7 V lipo standard 2 fils en sortie 500 800 1200 mah que je pourais adapter mais le récepteur a 3 plots et mes batteries 2 plots + et - est ce que je peut souder la prise adaptateur sur le + et - du récepteur et est ce que ça va marcher vous m'avez compris je n'y connais rien en électronique. A quoi sert le troisième plot, au testeur il est négatif, peut être l’équilibrage, est il nécessaire pour le fonctionnement du drone?
  2. #2
    Membre actif Avatar de victor2284
    mars 2013
    Deauville
    658
    Salut ne branche pas de lipos sur le récepteur tu vas tous cramer la 3ème prise c'est le signal il faut brancher la lipo sur les esc ou une pdb
    Sent from my SM-A530F using Modelisme mobile app
    Avions: polyclub;Hacker skycarver;spirit epp
    quadri: porkette racer 240; diatone FPV250 ghost éditions
    voiture:Basher nitro circus 1/16 FPV
    Lunette:fat shark attitude v2
    radio:futaba t7cp avec module FRsky
  3. #3
    juillet 2014
    8
    Le eachine E58 est un petit drone de débutant équipe de moteur coreless donc pas d'esc et pdb la batterie du drone est comme celle des smartphone Trois plaques qui viennent s’encastrer dans trois plots du récepteur pour le troisième plot je doute que ce soit le signal venant de la batterie?
  4. #4
    mars 2013
    Deauville
    658
    Je pensai pas à ce genre demodele c'est donc pas un signal la ème prise mais je sais pas ce que ça peut-être.
    Enfaîte la pdb récepteur et esc sont intègre dans la même carte
  5. #5
    juillet 2014
    8
    -e58.jpgVoila le recepteur
  6. #6
    Membre actif Avatar de zouppyjet
    février 2008
    vosges
    953
    Citation Envoyé par patmaroc Voir le message
    effectivement la batterie 3,7 du e58 a 3 bornes,pour connaitre le voltage qui sort il faut en posséder
    une et faire les mesures au voltmetre ,seul un membre du forum en possédant une peut le faire et te renseigner donc appel au membre sympa.
  7. #7
    juillet 2014
    8
    Merci à vous d'avoir compris ma grande détresse, je fait donc appel aux possesseurs de E58
  1. avis et problème sur eachine e520s
    Par zouppyjet dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Msg: 17/09/2019, 08h33
  2. Problème eachine wizard x220 et radio FS-I6
    Par yam.300 dans le forum Drone / Accessoires moteur/video/fpv
    Réponses: 1
    Msg: 30/05/2017, 17h26
  3. Réponses: 1
    Msg: 21/10/2016, 09h22
  4. Difference entre bougie Novarossi standard et special Standard
    Par wareck51 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 1
    Msg: 05/02/2008, 11h52
  5. Avez vous fait voler un DF 36 d'origine avec la batterie standard ?
    Par darkrider dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 5
    Msg: 14/11/2005, 09h54
