Résultats de 1 à 4 sur 4
    mars 2009
    4
    Bonjour: je suis un nouveau membre, je suis en ce moment en pleine phase de construction d'un réseau en N. J'ai le projet de construire une rampe hélicoidale, avec locos vapeurs, élec et diesels ( époque III ):
    a) Quelle est la dimension minimum qu'il faut entre chaque étage, c'est à dire entre le dessus de la voie et le dessous du support supérieur ?
    b) quel est le rayon de voie minimum à mettre en place ?
    c) Quelle est la pente maxi en courbe pour cette rampe ?
    d) A l'opposé, quelle est , côté descente la pente maxi autorisée?
    Merci de m'apporter un éclairage la dessus.
    Circuit advertisement
  3. #2
    mai 2004
    Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
    9 317
    Bonjour et bienvenue,
    Le topic "Design de réseaux" http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=56949 contient un lien vers
    http://www.modellbau-menninghaus.de/ où, sous le topic "Gleiswendel", tu trouveras des valeurs pour différentes pentes (steigung, Ebene veut dire 'à plat'), et différentes échelles, en fonction du nombre de wagons.
    Pour la pente, je ne connais pas le 'N', mais en général, on ne dépasse pas 3 à 4%. Les spécialistes te renseigneront mieux.
    Phil.
  4. #3
    mars 2009
    4
    Merci Phil pour ces infos, je pars de suite vers le traducteur, cela va être un peu long, mais quand on aime on ne compte pas. Salutations et bon modélisme. abcm52
  5. #4
    mai 2004
    9 317
    Il y a aussi des infos d'encombrement (hauteur, etc) du côté des normes MOROP.
    http://forum.modelisme.com/t166749-l...iniatures.html
    Phil.
