Page 2 sur 7 PremièrePremière 123456 ... DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 32
  1. #6
    Membre senior Avatar de jcboubou
    avril 2006
    Niort
    674
    la commande des aiguillages
    Salut à tous
    Bon ce que j'avais conçu dans le post précédent n'était pas concluant. Le fonctionnement laisse vraiment à désirer. Soit les supports sont trop souples soit le servo est trop faible.
    Après vérification, il s'avère que si les supports sont un peu souples, c'est le système de la CAP unique qui est en cause (la flexion tire trop sur le bras du servo).
    J'ai donc pris des supports plus solides (cornière alu) et pour faire bonne mesure, j'ai mis une CAP de 10/10ème pour commander le mécanisme de l'aiguillage. J'ai également mis sur le servo un double palonnier et affiné tout le système à l'aide de dominos électrique (coupés en deux).
    Voici la première liaison servo mécanisme,
    Mon circuit en HO-dsc_01.jpgDSC_01
    Ici, chaque tringle en CAP 15/10ème commande un mécanisme
    Mon circuit en HO-dsc_02.jpgDSC_02
    Le mécanisme vu de plus près.
    Mon circuit en HO-dsc_03.jpgDSC_03
    L'autre de l'autre côté.
    Mon circuit en HO-dsc_0005.jpgDSC_04
    Et tiens, pour faire bonne mesure, je vous ai concocté une petite vidéo ...
    https://youtu.be/V6Q5j5hD124
    On peut voir ici que je me sers d'un ensemble radiocommande ce qui ne sera pas le cas dans la version définitive. le décodeur (numérique) me pose quelques problèmes.
    Voilà j'ai rattrapé mon retard.
    Cette fois-ci, A+
    Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles
    Oscar Wilde
  2. #7
    avril 2006
    Niort
    674
    La porsuite du câblage
    Salut à tous
    Une prise DB15 de feux câblée et sur son support côté connexion.
    Mon circuit en HO-dsc_0001.jpg DSC_01
    La même prise côté intérieur du caisson.
    Mon circuit en HO-dsc_0002.jpgDSC_02
    le "tas" de fils de liaisons entre les "décodeurs" : l'alimentation, liaison vers le décodeur suivant,
    liaison vers le décodeur précédent et, mais il n’apparaît pas ici, la liaison vers le relais ILS.
    Mon circuit en HO-dsc_0003.jpgDSC_03
    Le câblage de la partie fixe du module n°1. L'alimentation électrique des voies par le fil rigide rouge et bleu (un ensemble pour deux voies aller-retour).
    Mon circuit en HO-dsc_0004.jpgDSC_04
    La liaison entre les deux parties du module n°1 par deux prises DB 25 (il ne me restait plus que celle-ci) celle du haut pour l'alimentation des rails et celle du bas pour le système des feux. L'installation est relativement simple. Il est nécessaire de fixer la partie mobile (à gauche), puis, lorsque le module st en position fermé, d'encastrer l'autre partie et de la fixer dans la position.
    Mon circuit en HO-dsc_0005.jpg DSC_05
    Une fois les deux prises correctement fixées, la partie battante peut se relever et se fermer pour que les contacts soient en face et parfaits.
    Mon circuit en HO-dsc_0006.jpgDSC_06
    Ici les deux modules sont remis à plat.
    Mon circuit en HO-dsc_0007.jpgDSC_07
    La partie mobile du module n°1 est relevée ce qui fait mieux comprendre le système de raccordement.
    Mon circuit en HO-dsc_0008.jpgDSC_08
    Ici une autre vue montrant le maintient en position relevé permettant le passage au centre du circuit.
    Mon circuit en HO-dsc_0009.jpgDSC_09
    Je ne sais pourquoi les photos ne veulent pas se mettre dans le bon sens ...
    Voila, tout est câblé sur les modules 8 et 1.
    Je vais donc m'attaquer à la liaison 8 et 7 où je vais monter également la totalité du câblage.
    Alors A+
    Oscar Wilde
  3. #8
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 732
    470.2 Ko
    22 Post(s)
    Salut JCboubou
    Ça va vite, c'est un peu fouillis ton sujet.
    QQles questions (ce matin au calme )
    Déjà, on comprend à demi mot que ce sera un circuit en digital, tu as quel matériel, quelle centrale ??? J'ai l'impression que c'est du "fait main" (DIY), peut être du LOCODUINO , ou autre ??? J'ai vu aussi que tu dessinais avec CDM Rail, tu vas piloter avec ?? Du devrait faire un post sur ces sujets.
    Et tu parles de "tes amis", c'est un circuit perso ou un truc collectif genre club ???
    Plus bas, tu parles de tes soucis de servo, je pense que tes CàP sont montées trop rigides; par exemple avec une CàP plus fine et un .... zigzag (?? https://servimg.com/view/16256923/715 ) permettrai une certaine souplesse, tout en plaquant bien les aiguilles, et le servo ne grognerai pas, il y a pas de gros efforts à faire fonctionner un aiguillage.
    A suivre
  4. #9
    décembre 2009
    7 732
    470.2 Ko
    22 Post(s)
    Citation Envoyé par jcboubou Voir le message
    Je ne comprend pas trop cette photo, on voit des charnières (coté articulation donc) si ces charnières sont fixes/non démontables (sauf avec un tournevis), il ne devrait pas avoir besoin de connecteurs, du simple mou dans le câble devrait suffire, éviterai des connections et d'éventuels faux contacts ...
    Mais tu as surement d'autres raisons, qu'on ne voit pas sur les photos.
  5. #10
    mai 2004
    Bruxelles
    9 380
    Bonjour et bravo! Un peu d'activité "train" et "3D" comme j'ai vu !
    Continue comme ça !
  1. Besoin d'aide pour l'eclairage de mon circuit
    Par Olive77 dans le forum Ferro / Technique & Construction
    Réponses: 12
    Msg: 19/12/2010, 18h06
  2. Mon circuit de quelque jours dans la neige !!
    Par vthollot dans le forum Auto / Discussions
    Réponses: 3
    Msg: 11/01/2010, 21h45
  3. Bonjour je suis nouveau et je vais bientt entamer mon propre circuit
    Par Joseph/BG dans le forum Ferro / Discussions
    Réponses: 3
    Msg: 01/10/2008, 19h22
  4. mon 1er circuit pour mini Z !!!!
    Par loopingvibes dans le forum Auto / Mini-RC
    Réponses: 11
    Msg: 18/12/2007, 09h57
  5. comment faire un circuit pour mon bateau amorceur
    Par tiopekeu dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 3
    Msg: 14/03/2007, 23h40
