Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 24 sur 24
  1. #21
    Membre actif Avatar de Exploreur
    janvier 2012
    145
    Citation Envoyé par sident Voir le message
    Félicitations pour ton travail. Ce chargeur est valable pour des modèles du style syma 107g et toutes sortes de mini hélico? As tu testé la durée de charge? de vol?
    Merci pour le compliment
    Oui, ce chargeur et valable pour ton model cité. En faite comme tu peux le voir sur le chargeur, il y a un petit connecteur vert...et c'est sur ce dernier que tu branches toi ton câble de ton chargeur en ayant auparavant coupé ton câble, dénudé et repérer le + et -, le reste étant un jeu d'enfant de le connecter sur le chargeur.
    Je n'ai pas voulu mettre de connecteurs typés par rapport à certaines batterie lipo, car moi j'utilise mon chargeur pour 4 hélico différents dont la fiche de charge du chargeur d'origine de l'hélico est différente. Pour moi cela rend mon chargeur plus "universel" par rapport à ces types d'hélico vendu dans le commerce.
    Oui, j'ai fait des tests avant de le proposer :D, exemple la batterie lipo de mon swift et de 300ma, je calibre donc mon chargeur pour du 300ma et en 1 heure et quelques minutes la batterie est pleine et je joue 10 minutes avec.(les quelques minutes de plus en temps de charge et la tolérance des résistance et du circuit principal de mon chargeur).
    J'ai même chargé une 1200ma avec ce chargeur :D calibre à 450ma :D
    Exploreur
    Circuit advertisement
  3. #22
    janvier 2012
    145
    Citation Envoyé par zero zen Voir le message
    Etrange échelonnement
    seulement 2 valeurs de 100 à 200 et 5 de 400 à 500 .
    Une progression logarithmique serait plus adaptée .
    Genre :
    50,62,80,100,125,160,200,250,320,400,500
    (chaque valeur est doubles de celle 3 rangs avant)
    Avec une telle gamme d' intensités tu couvres presque tous les besoins hélicos et avions indoor .
    j'en conviens, mais je n'ai pas voulu charger en résistance le PCB.
    Donc pour être plus clair :
    A la base avec les résistances déjà sur mon PCB, les charges sont :
    100ma, 200ma, 250ma, 300ma, 400ma, 450ma
    En suite via le calcul de la résistance équivalente en jouant avec les position du switch on a en plus :
    264ma, 347ma, 368ma, 430ma, 485ma, 500ma
    Vala...
    Exploreur
  4. #23
    mai 2008
    8 737
    Ce n' est donc pas un choix , mais plutôt une question de faisabilité
    Press enter to exit
  5. #24
    janvier 2012
    145
    Je n'ai jamais dit de choix supplémentaire...:D mais des combinaisons différentes avec le switch :D
    Mais je prends note de ta remarques constructive pour les charges
    Exploreur
  1. [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs...
    Par Quentin YZ dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 592
    Msg: 23/05/2020, 10h04
  2. Aide sur le choix d'un chargeur lipo
    Par alex7678 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 8
    Msg: 22/06/2015, 09h25
  3. Differance entre chargeur lipo imax b6 et imax b6ac ????
    Par Toutoune06 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 56
    Msg: 27/05/2012, 11h04
  4. [Conseil matériel] Chargeur de lipo Hobbyking
    Par ben--29 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 13
    Msg: 18/03/2012, 15h55
  5. Expliquation branchement chargeur lipo
    Par JEANJACQ dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 5
    Msg: 17/01/2012, 21h04
