Résultats de 1 à 10 sur 24
    Membre actif Avatar de Exploreur
    janvier 2012
    145
    Etude marché chargeur USB LiPo 1S
    Salut à tous,
    Je m'adresse en particulier à tous ceux qui on comme hélico "jouet" :
    Sh 6020 ; Sh 6020-1 ; Sh 6023 ; Sh 6025
    J'ai envie de fabriquer un bon chargeur USB pour leurs LiPo 1S dont ils sont équipés, car les chargeurs fournis avec ces hélico délivre une intensité de charge supérieur à 1C recommandé pour ces batterie.
    J'ai fait le calcul pour ma batterie de 240mah, l'intensité de charge était de 320mah !!!
    Le chargeur que je veux faire, se branchera sur le port USB d'un Pc ou sur un port USB d'une alimentation et qui délivrera que 100mah(garantie) pour la charge de la LiPo. Le temps de charge sera plus long mais les LiPo s'en porterons que mieux.
    Tout cela sera intégré dans la coque du chargeur d'origine ou dans une autre coque que j'aurais choisi pour des questions pratique.
    Pourquoi je fais une demande de marché ?
    Ben, je dois faire des CI (circuit imprimé) en série et cela à un coût bien sur sans compter les composants pour le chargeur et le temps de soudure et test.
    Le prix de ce chargeur au final si je le vends sera de 15 euros environs port compris pour la France.
    Mais avant de me lancer dans cette aventure, j'ai besoin d'avoir un retour du nombre de personne qui seraient intéressés par ce chargeur typique pour les hélico cités ci-dessus.
    Envoyer moi juste un MP si cela intéresse, pour que je puisse en faire un comptage.
    Quoi qu'il en soit il y aura d'abord une série de 5 puis je verrais plus tard la demande de +.
    Exploreur
    Circuit advertisement
  3. #2
    janvier 2012
    145
    merci pour les réponses
  4. #3
    Membre super actif Avatar de alex_007
    mars 2011
    Grenoble
    835
    Il semblerait que le marché soit mince... Belle initiative en tout cas!
    Avions: Sbach 342 140cm | Jamara Roo V2 80cm | Bixler v1.1 140cm
    Multi: ZMR250 1900kv 6"
    Radio: Turnigy 9x - OpenTx | Simu: Phoenix V5
  5. #4
    janvier 2012
    145
    Non...non...cela marche
    D'ailleurs j'ai opté pour un autre composant qui permettra de choisir(c'est moi à la fabrication), l'intensité de sortie comme cela :
    100mah ; 200 mah ; 250 mah; 300 mah ; 400 mah ; 450mah (max pour ne pas dépasser le maxi du port USB qui est de 500mah)
    Large choix de LiPo maintenant ^^
    Choix filaire pour la charge :
    - Soit connecteur avec fil d'origine / connecteur pour : Sh 6020 ; Sh 6020-1 ; Sh 6023 ; Sh 6025.
    - Soit connecteur avec fil d'origine / connecteur pour : MJX T620 ; MJX T638
    - Soit simple sortie filaire(choix de connecteur à souder par l'utilisateur)
    Description :
    Chargeur dans package clé USB, à brancher sur tout ports USB +5 / 500mah
    Témoin de charge , témoin alimentation usb OK
    Vala une petite photo du proto papier pour essayage placement composant
  6. #5
    mars 2011
    Grenoble
    835
    Ah! Bravo Bonne continuation alors, en espérant que ça ce vende bien!
  7. #6
    janvier 2012
    145
    Voila la nouvelle version avec I charge "programmable"
  8. #7
    Membre actif Avatar de ulix
    septembre 2005
    BE
    888
    2 Post(s)
    Conseil
    Ce genre de chargeurs j ai vendu pas mal de chargeur USB simple et double charge.
    J ai juste un conseile a te donné au sujet de courant que tu souhaite faire a prartir de +-200ma l IC de charge chaufe énormément et ce protège en diminuant le courant de charge, donc prévoie assé de surface de disipation.voir un refrodisseur sur l ic.
    Bonne continuation.
  9. #8
    janvier 2012
    145
    Merci de l'info, j'ai bien vu cela dans le datasheet du composant que je vais utiliser
    Voilà, demain j'ai le premier CI de la série à venir et voici ci-dessous, le package que je viens juste de terminer(fabrication maison en PVC style carte à puce il ne restera pas forcément tout transparent ^^ il y aura au moins un petite fenêtre pour le visu des Leds)
    Explo
  10. #9
    janvier 2012
    145
    Voilà, proto terminé....
    Ce proto est configuré pour une sortie en 200ma
    Led bleu : Tension USB ok
    Led Verte allumée >> en charge
    Led verte éteinte >> charge terminée
    Explo
  11. #10
    janvier 2012
    145
    Package terminé et en pleine charge :D
  1. [TUTO] Tout savoir sur les accus LiPo, Chargeurs, Alimentations, connecteurs...
    Par Quentin YZ dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 592
    Msg: 23/05/2020, 10h04
  2. Aide sur le choix d'un chargeur lipo
    Par alex7678 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 8
    Msg: 22/06/2015, 09h25
  3. Differance entre chargeur lipo imax b6 et imax b6ac ????
    Par Toutoune06 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 56
    Msg: 27/05/2012, 11h04
  4. [Conseil matériel] Chargeur de lipo Hobbyking
    Par ben--29 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 13
    Msg: 18/03/2012, 15h55
  5. Expliquation branchement chargeur lipo
    Par JEANJACQ dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 5
    Msg: 17/01/2012, 21h04
