Résultats de 11 à 20 sur 21
  1. #11
    décembre 2008
    Bretagne
    91
    Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais si c'est le cas, c'est normal qu'il y ait une rotation plus rapide dans un sens que dans l'autre.
    Circuit advertisement Re-Equilibrage de l'anticouple sur lama v4
  3. #12
    Membre Sénior Avatar de carhelix
    février 2008
    Liège
    1 775
    Citation Envoyé par Jips
    Si ca concerne la rotation de l'hélico en lacet , tu as raison.
    Mais son problème c'est qu'il est mou et lent dans le sens anti-horaire.
  4. #13
    juin 2006
    Grenoble
    19
    Oui je comprends que je ne dois pas avoir la même puissance dans les 2 sens du au principe même de l'anticouple. Cependant la différence me semble énorme...peut être 4/5 fois plus de jus dans un sens que dans l'autre !!!
    Lama v4 Full Xtreme
    DF60 Full metal
    Hitec Optic 6
  5. #14
    février 2008
    Liège
    1 775
    Citation Envoyé par Tonyx38
    ............. donc J'ai juste changé la tête du rotor inférieur.
    Le deux vis supérieures du rotor sont-ils bien dans leurs logements, sinon patinage du rotor sur l'axe extérieur
  6. #15
    juin 2006
    Grenoble
    19
    Il me semble que les 2 vis sont bien dans le logement, cependant très bonne remarque ;) a vérifier en plus ;)
    Bon je crois que jhe suis bon pour une ptite session demontage ;)
    Allez, je file du taf et vous recupere des a la maison ;)
    Lama v4 Full Xtreme
    DF60 Full metal
    Hitec Optic 6
  7. #16
    juin 2006
    Grenoble
    19
    Suite au démontage des moteurs Xtreme, aucun point dur sur les 2 axes. L'axe intérieur (rotor du haut) ne semble pas touche l'axe extérieur soit au niveau des vis de maintien de la tête soit au niveau des couronnes, sans les moteurs tout tourne bien et semble libre. La légère différence que je perçois entre les 2 axes doit être du au fait que le cyclique freiner très très légèrement l'axe extérieur...mais je pense que ça viens pas de ça car le pb apparait même quand je n'actionne pas le cyclique.
    Je crois que je vais reessayer les moteurs d'origine pour voir si ca ne viens pas des moteurs Xtreme.
    Les charbons des Xtremes sont bons et au même niveau sur les 2 moteurs.
    Lama v4 Full Xtreme
    DF60 Full metal
    Hitec Optic 6
  8. #17
    février 2008
    Liège
    1 775
    Essaye les moteurs d'origines.
    As- tu essayé avec différentes lipo, car une lipo en fin de vie peut aussi très bien ralentir la vitesse de ton rotor inférieur
  9. #18
    juin 2006
    Grenoble
    19
    oui j'ai deja essayer avec differente lipo, meme resultats.
    Je suis en train de remettre les originaux. A vide, les moteurs semblent se comporter pareil que les xtremes.
    Merci de ton support ;)
    Lama v4 Full Xtreme
    DF60 Full metal
    Hitec Optic 6
  10. #19
    juin 2006
    Grenoble
    19
    Après changement des moteurs, toujours pareil !!!
    Je crois que il y a un déséquilibre dans le pont de puissance du 4in1.
    Peut être que la vis cachée me permettra de solutionner le pb.
    Merci en tt cas de vos idées., je continue et vous tiens au courant.
    Lama v4 Full Xtreme
    DF60 Full metal
    Hitec Optic 6
  11. #20
    juin 2006
    Grenoble
    19
    Après un soirée de reglages (sic) ;) je pense avoir trouver un point assez neutre sur l'étendu de la lipo en rééquilibrant.
    Après plusieurs essais je me suis aperçu que le réglage du proportional était beaucoup plus sensible que je le pensais. Après avoir ajusté légèrement le gain, le potard du proportional est devenu plus sensible. Je pensais que les 2 réglages agissaient indépendamment mais il semble que leur effet combiné soit sensible....comme en électronique un genre de PID.
    Réglages a confirmer après avoir passé qqes lipo. Sinon je m'attaque a cette fameuse vis cachée;) Je vous tiens au jus ;) Merci encore.
    Lama v4 Full Xtreme
    DF60 Full metal
    Hitec Optic 6
