Résultats de 1 à 4 sur 4
    avril 2008
    73
    Bonjour
    Je poste cela un peu tard mais je vien soudainement de me souvenir que lors du montage la notice me laissait le choix entre 2 modèles de pignon fourni avec le modèle. Une de 15 et un autre de 13 .
    Mais à aucun moment il spécifie lequel utilisé avec le moteur Brushless fourni d'origine.
    Avez vous des informations svp et qu'est ce que cela change à l'usage
    Cordialement
    Instigateur du F.L.A.B
    Front de Liberation des Aeronefs en Boite.
    - Mini Titan e325
    - Edge 540
  2. #2
    juillet 2007
    44
    27
    Extrait du manuel du Titan :
    " moteur...OBL29/35....
    avec une lipo 3s.....le pignon doit être un pignon moteur de 13 dts.....
    En utilisant une lipo 2S....pignon moteur de 15 dts.."
    Hirobo XRB SR. Zebra 4FM
    Minititan. Futaba T7C 2.4 GHz
    WLtoys V959
    Ultramat16. EMW BLC5S
  3. #3
    avril 2008
    73
    Merci. Que ce passe t il si l'on a un 3s et un pignon moteur de 15 dts ? Les pales vont tourné trop vite à plein régime
    - Mini Titan e325
    - Edge 540
  4. #4
    juillet 2007
    44
    27
    Bonjour
    J'ai vérifié également la notice de ton moteur:
    Pour le Titan, couronne de 150 dents , il est préconisé:
    - soit lipo 2S et pignon 15 dents
    - soit lipo 3S et pignon 13 dents
    Si tu le montes avec lipo 3S et pignon 15 dents, le rotor tournera plus vite (par exemple pour une lipo donnant 11,54 volts au moteur, le rotor passerait de 2800 tours/mn à 3230 tours/mn )
    Donc hélico plus vif mais consommation plus importante
    MAIS SURTOUT, tu dépasserais les préconisations constructeur et il n'est pas certain que la mécanique résiste donc risque d'accident
    Personnellement je n' ai pas tenté.
    WLtoys V959
