Résultats de 1 à 5 sur 5
    mai 2009
    65
    Bonjour, je possède un emetteur 35 MHz ESKY 0406A, et étant possesseur d'un HBK2 d'occasion, je procède a beaucoup de réglage sur cet hélico avnt de voler.
    De ce fait, les piles de l'emetteur s'usent assez vite.
    Je souhaite mettre des accus rechargeables et les recharger directement dans la radio.
    Par contre, j'ai lu sur ce forum qu'étant une radio provenant de chine, il se pouvait qu'en fonction des modèles, la prise de chargement soit cablée à l'inverse d'un cablage traditionnel, à savoir le - au mileu et le + à l'extérieur.
    Le modèle est marqué E T.
    A partir de ce modèle, peut on voir quel type de cablage est réalisé sur cette radio?
    Je l'ai ouverte, et j'ai essayé avec un multimètre de trouver le + du - mais je ne trouve pas.
    Quequ'un a t'il déja rencontré et résolu ce problème?
    D'avance merci.
    Avion Charter.GRAUPNER varioprop SSM 27.
    Planeur VOR 250. FUTABA FC 16
    Hélico appache,
    HBK2 FUL ALU. ESKY 0406A
    TREX PRO 450. DX6I AR 6200
    EASY COPTER V4.5 2.4Ghz
    Circuit advertisement emetteur 0406A ESKY
  3. #2
    août 2007
    Mennecy (sud Idf)
    4 533
    Si tu as un chargeur correct, il ne chargera que dans le "bon sens". Donc pas de soucis à te faire.
    En plus, il me semble que la radio Esky est équipée d'une diode qui protège de toute façon des branchements inversés (à vérifier). D'ailleurs cette diode perturbe un peu la détection delta-peak de fin de charge avec certains chargeurs (les miens par exemple ;)) donc je charge à courant constant pendant 12 à 14h à 1/10 C (en plus j'ai de vieux accus nicd donc c'est la meilleure des charges).
    Nico
    Terre: pistes électriques, 4x4 thermique et électrique, 4x2 électriques
    Eau: voilier, yacht et racers
    Air: Miniswift, Kinetic 800, Super Kinetic, Cesna 182, Piaget, Concept 30(!), 5G6, 4#3B, SJM180, PNJ Onyx
    HK450, FP2 et King2 (pièces à vendre sur priceminister, compte Nmut1)
  4. #3
    mai 2009
    65
    bonsoir nico,
    je posséde un chargeur robbe power peak infinity 2 , que je peux programmer.
    J'ai aussi une détection delta peak en fin de charge.
    je vais aussi essayer à 1/1O C pendant 12-14h en espérant que je n'aurai pas de soucis.
    merci.
    Hélico appache,
  5. #4
    Membre Sénior Avatar de carhelix
    février 2008
    Liège
    1 775
    Regarde bien sur ta radio la polarité est indiquée juste à coté du couvercle du compartiment à piles, c'est - au milieu
  6. #5
    mai 2009
    65
    effectivement, c'est indiqué dessus (connection à l'inverse de la norme européenne), il fallait juste lire, ce que je n'est pas fais et pas vu non plus.
    Hélico appache,
