Page 3 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Résultats de 11 à 15 sur 19
  1. #11
    Membre Sénior Avatar de F-BTSD
    mai 2007
    LFPM
    3 094
    INVERSE PAS LA BATTERIE, tu crameras le 4en1 c'est garantie. Ce que voulais dire Carhelix, c'est inverser le switch des gaz (THR) sur la Tx.
    Laurent
    - T7CP (mode H1 avé courbe de gaz et touti quanti)+Easy Copter+EK2-0705B = WAOUUUuuu !!!
    - Black Hawk + 3 HS55 + HS 56 + GY401 + R146iP + BL F3D + Hyperion 2200 3S + BL 27.
  2. #12
    septembre 2009
    10
    OK
    j'ai bien inversé le THR sur la Tx. Si je le garde en postion normal il faut que je mette les gaz en haut et le curseur en haut et baisser la commande pour obtenir une réaction de l'helico.
  3. #13
    septembre 2009
    10
    bonsoir,
    je me demandais si tout betement le 4en1 ne serait pas HS.
    Ne conaissant pas les symptomes.
    @+ et merci encore
  4. #14
    mai 2007
    LFPM
    3 094
    D'après le dernier test, il ne me semble pas H/S.
    A cette heure, avec un accus chargé, lors de la mise sous tension, émetteur ON, que ce passe t il exactement.
    Laurent
  5. #15
    septembre 2009
    10
    alors,
    je met en position "on" la Rx puis je branche l'emeteur,
    le 4en1 se met à clignoter rouge, de petit bruit de moteur et puis un clignotement au vert puis repassage au clignotement rapide rouge.
    la commande des gaz commande le rotor supérieur mais rien d'autre.
    @+ merci
