Mon hélico : Double horse 9101 (équivalant du ninco alumax 535 et du 9053 Volitation)
Encore merci de vos réponse sur mon autre post concernant le remplacement de ma pale cassée
Je viens donc d'avoir un nouveau jeu de pale que j'ai remplacé
Je suis maintenant face à un autre problème
Mon hélico,que je trime à fond à gauche ou à droite, tourne continuellement sur lui même. impossible de le stabiliser. J'ai fait quelques recherches sur les forum et ai même été à un salon du modélisme, mais je n'ai pas trouvé d'aide
C'est un double rotor, et j'ai constaté que les pales supérieures tournaient moins vite que les pales inférieurs
J'ai alors déconnecté le cable des 2 rotors et reconnecté un à la fois. quand le rotor du haut est connecté, si je met les gaz au milieu sur ma radiocommande, elles tournent et quand je monte les gaz elle ralentis.... sauf une fois les gaz au maximum ou la elle reprend de la vitesse
Sur le rotor du bas, la vitesse de rotation est nettement plus forte , et quand je met progressivement les gaz, la vitesse monte progressivement, donc tout à fait normal
J'ai pensé à un soucis du moteur qui entraine le rotor supérieur, mais si j'inverse sur mon circuit le connecteur , le rotor supérieur tourne sans problème, donc moteur hors de cause, semble plutot venir de l'électronique
Auriez vous une idée du problème? les pales doivent elles bien tourner à la meme vitesse sur rotor supérieur et inférieur?
Merci beaucoup pour votre aide
Amicalement
Macfly_007
Amicalement
Macfly_007
