Miniplanes : Blade MCX, télécommande DX5e et simu Phoenix RC
chtipat
Essaye encore ;-)
Bonsoir.
Je suis en pleine hésitation quant à l'achat de mon 1er hélico et d'un simu pour progresser en plus de la pratique.
Sur des sites, sont proposés le Micro Blade MCX (qui serait celui que j'achèterai en tant que débutant novice ignare) seul ou avec télécommande (Spektrum DX5e), la télécommande DX5e mode 1 et le simulateur Phoenix RC V3 seul ou avec télécommande (la DX5e est proposée avec).
Mes questions sont :
1) Le Micro Blade MCX est-il compatible avec cette télécommande ?
2) Celle fournit avec cette hélico est-elle exactement la même que celle fournit avec le simu (question qui peut être bête mais je suis totalement ignare dans ce domaine) ?
3) Et inversement, celle fournit avec le simu est-elle la même qu'avec l'hélico ?
4) Bref, tout cela est-il compatible entre eux ? Ou faut-il acheter des pièces en plus (adaptateur, émetteur, récepteur ?) ?
5) C'est bien le Mode 1 le plus pratique ou facile (pour débuter en tout cas) ?
6) Enfin, que pensez-vous du site Miniplanes.fr ?
Micro Blade MCX sans télécommande :MCX BLADE BY E-FLITE Bind'n'Fly BNF - Modelisme www.miniplanes.fr
Le même avec télécommande : Pack MCX BLADE BY E-FLITE Bind'n'Fly BNF + DX5e mode 1 + batterie - Modelisme www.miniplanes.fr
Télécommande DX5e : DX5e 2.4Ghz DSMX Emetteur et recepteur M1 - Modelisme www.miniplanes.fr
Simu Phoenix RC V3 sans télécommande : Phoenix V3 simulateur RC - Modelisme www.miniplanes.fr
Le même avec télécommande : PHOENIX SIMULATOR v3 avec DX5E MODE1 - Modelisme www.miniplanes.fr
Merci beaucoup d'avance.
Cordialement.
Perso, laisse tomber la radio 5 voies, part au minimum sur une 6, cela permettras de controler le gain du gyro, si tu part ensuite sur de l'hélico à pas variable.
Bonjour.
Ok mais est-ce qu'une 6 voies sera compatible à la fois avec le MCX et le simu ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Qui peut le plus peu le moins ;0)
Une radio 6 voies peut piloter un systéme 4 voies, du moment que le systéme de dialogue entre l'émétteur et le recépteur est compatible. Sauf érreur de ma part, tout ce qui vient de chez Horizon est compatible avec les spektrum (le contraire serait étonnant vue que c'est la même boite).
Pour le simu, dixit le site du fabriquant, y'a pas de soucis (Phoenix model flight simulation :: Support).
"Phoenix is supplied with its own USB interface which must be connected to the training port of a compatible radio/transmitter in order to successfully control the simulated models. Some makes/models of radio may require an extra adaptor. A full list of compatible radios can be found below:
• All JR MC/MX (no adaptor required) - ** MC-series requires "DSC Interface" Accessory **
• Spektrum DX6 / DX6i / DX7 / DX8 / DSX9 / DSX10 (no adaptor required) - ** NOT new DX7 Special Edition "SE" version **
Bonsoir FBTSD.
Merci pour votre réponse mais entre une 6 voies et une 5 voies, ce n'est pas le même budget.
Certes cela permet de n'acheter qu'une télécommande qui "dure" plus longtemps.
Comme je débute, mon budget n'est pas très "élevé" pour le moment pour ce loisir. Hélas.
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
